ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖЕН HV-240
ACTEON
Сообщение ACTEON » Ср сен 10, 2008 5:41 pm
Умер при заливке.Записался родной fullflash но видимо с ошибкой,будьте внимательны не исправляйте контрольную сумму при заливке блока.лучше несколько раз вычитать!Не наступайте на грабли!
karlson
Сообщение karlson » Ср сен 10, 2008 5:56 pm
исправлял несколько раз, проблем небыло!
ACTEON
Сообщение ACTEON » Ср сен 10, 2008 6:15 pm
после записи лампа chek engine постоянно маргает на связь и в бут режим не выходит
Сообщение chipsoft » Ср сен 10, 2008 6:28 pm
ACTEON писал(а):после записи лампа chek engine постоянно маргает на связь и в бут режим не выходит
Если лампа моргает, то ЭБУ должен быть живым. А что диагностика говорит?
Сообщение Robin » Ср сен 10, 2008 6:39 pm
Денис, когда она моргает ооочень быстро-блок умер. Скорее всего этот случай. Но это не от того, что неправильно записался фулл..... :lol: Может человек с иммо не так что-то сделал?
Сообщение Denis » Ср сен 10, 2008 7:49 pm
Если еще надо блок у меня есть новый с Авео 1.5
ACTEON
Сообщение ACTEON » Чт сен 11, 2008 10:04 am
сколько стоит новый с aveo?
ACTEON
Сообщение ACTEON » Чт сен 11, 2008 10:24 am
Сделанно было все правильно, просто в вычитанном флеше нет куска программы там просто FF это выяснилось после сравнения с присланам Костей оригинальным фулом.Либо криво вычиталась ,либо криво записалась.
Sania
Сообщение Sania » Чт сен 11, 2008 3:08 pm
А если попробовать другой оригинальный фул?
Сообщение Robin » Чт сен 11, 2008 7:47 pm
Странно, я думал, что даже если залить кривой фулл, всегда можно вернуться к нормальному,(такое уже было), кнопка записи бута оставалась активной. Или это как повезёт??(это же не МР140,там дрова..)
Сообщение Denis » Пт сен 12, 2008 7:27 pm
Новый ЭБУ с Авео 1.5 стоит 700 грн
Sania
Сообщение Sania » Пт сен 12, 2008 7:47 pm
На всякий случай спрошу, всегда ли есть в наличии?
Сообщение Denis » Пт сен 12, 2008 8:32 pm
Пока есть , надеюсь что еще будет потому что обещали еще
А вообще я думаю нужно иметь один в запасе что б не было неловких ситуаций
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
