Всем привет подскажите некссия с блоком IEFI-6, прошивка KDAC ZXIT. Читаю в справке нужен переключатель, нужен ли он ? потомучто где написанно отключаемой +12,я не когда переключатель не ставил, все проводу соедененины и все норм шьется, и еще в справке 6 -масс, можно тока одну подключить или все 6 надо? на видео 5 или 6 проводов, заанее спасибо
Голубой 24-х контактный разъем:
A11, A12, B9, B10 - масса ЭБУ
B1 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
B7 - К-Линия
Голубой 32-х контактный разъем:
C4 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
C12, C13, D1, D2 - масса ЭБУ
C16 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
ЭБУ IEFI-6+ЧЛ
Re: ЭБУ IEFI-6+ЧЛ
принесли просто блок один, сказал едьтека на машине, 2 минуты все готова
Re: ЭБУ IEFI-6+ЧЛ
Переключатель там может быть нужен, чтобы обезопасить себя при записи. Если оборвется связь при записи, то все можно будет восстановить.
Возможно и одной массы будет достаточно.
