	EDC16C39 Хюндай Санта Фе не могу считать BDM100 Ktag
НЕ могу справится, может кто решил такую проблему?
CMD ® Technologies srl - MPCProg
Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 08.10.2021 12:30:44
Firmware Revision V.01 SN: 0258
ECU Communication Error
+12Vcc power error or Communication error
по распиновке все ок, снял с Аутлендера edc16cp39, подключил все вычитал ок, подключаюсь к edc16c39 СантаФе ошибка
Ктаг китаец тоже не берет по обд кесс определяет и вычитывает((( но нужен фулл, тупик(((
Re: EDC16C39 Хюндай Санта Фе не могу считать BDM100 Ktag
Сам то блок живой?По BDM  Ктаг и БДМ 100 должны без проблем сделать.Смотри питание и контакты подключений головки  или пайку проводов
В таких случаях надо выложить фото шильдика блока, и фото как подключал.
У меня один знакомый на хундайке вместо моторного снял блок коробаса, на бирку не глянул внешне они одинаковые, площадка под бдм тоже выглядит так же, в результате пальнул проц.
Если блоки и площадка одинаковые, то как его можно "пальнуть" ?!
Записать в коробас прошивку от моторника, я еще поверю.
Распиновка бдм площадки другая
Тему можно закрывать, прогрел проц перестал выходить на связь, купил бу прошил, поставил машинка уехала))))
