Замена ЭБУ MEV17.4 Пежо 308
Андрей 112
Требуется замена эбу MEV17.4. Автомобиль на автомате. Нашли такой же ЭБУ но на механике. Подойдет или нет? Или нужно искать на автомате? Кто сталкивался?
Пежо 308 1,6 авт ЕР6 2008г
Re: Замена ЭБУ MEV17.4 Пежо 308
ЭБУ по железу должен быть 100% идентичен , о чём скажет идет на блоке , или через сканер , если его нет , тщательный осмотр платыАндрей 112 писал(а): ↑Пт янв 29, 2021 9:41 amТребуется замена эбу MEV17.4. Автомобиль на автомате. Нашли такой же ЭБУ но на механике. Подойдет или нет? Или нужно искать на автомате? Кто сталкивался?
Андрей 112
сам блок пока не видел, хозяин ищет. Ни хотелось бы вскрывать новый блок. Но в нашем стоит один процессор. Перезалить все из старого в новый. Со старого все считал. Просто не получится так что купили, а внутренности не те. Если вскрою назад тем более не возьмут.
А по сканеру ? Не заведешь ведь на той прошивке, или делать ноу иммо..
На будущее. Если бош номер одинаковый то всё одинаковое
Сделай бэкап блока который будешь менять и бэкап который привезут. В принципе можно флешь и епром со старого блока залить в новый с помощью бенча 51 или если нет то вскрывать и ктагом тоже получится. Пароля на этом блоке нет. ОТП область бенч 51 не трогает и трикор тоже. По ктагу не скажу. И всё, денежки в карман и начинать разгульный образ жизни
Шутка
Особого значения не имеет какой эбу нашли, если привязывать и конфигурировать диабоксом.Андрей 112 писал(а): ↑Пт янв 29, 2021 9:41 amТребуется замена эбу MEV17.4. Автомобиль на автомате. Нашли такой же ЭБУ но на механике. Подойдет или нет? Или нужно искать на автомате? Кто сталкивался?
Там есть ОТР?
Может и нет ОТП не касался его. Но проц ТС1767 я так думаю что длжна быть эта областьvento702 писал(а): ↑Пт янв 29, 2021 1:27 pmОсобого значения не имеет какой эбу нашли, если привязывать и конфигурировать диабоксом.Андрей 112 писал(а): ↑Пт янв 29, 2021 9:41 amТребуется замена эбу MEV17.4. Автомобиль на автомате. Нашли такой же ЭБУ но на механике. Подойдет или нет? Или нужно искать на автомате? Кто сталкивался?
Пежо 308 1,6 авт ЕР6 2008гТам есть ОТР?
Андрей 112
бенч 71 модуль, со старого все считал. Флеш и епром, пароля нет, проц 1766 стоит.
Возьмем от механки, попробуем
Последний раз редактировалось Андрей 112 Пт янв 29, 2021 1:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Тогда вообще не надо парится. Клонируй да и усё. Но на всякий случай считай флешь и еепром того что привезутАндрей 112 писал(а): ↑Пт янв 29, 2021 1:35 pmбенч 71 модуль, со старого все считал. Флеш и епром, пароля нет, проц 1766 стоит
Последний раз редактировалось viktor9950 Пт янв 29, 2021 1:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пишут, полистай хотя б фотки в нете.
Андрей 112
Ну и отлично. Клонируй да и всё
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 21 гость
