Нива Бош 7.9.7+ управление рхх
telek2009
Сообщение telek2009 » Ср дек 16, 2020 6:42 pm
Здравствуйте, не могу победить ниву 1.7 с Бош 7.9.7+, после ремонта проводки и замены ЭБУ имеем завышенный ХХ. Устранил все подсосы поотключал все шланги( вентиляцию, адсорбер, ВУТ), все равно ХХ на горячую держится 1100-1150. Регулятор не опускается ниже 15 шагов. Когда со сканматика ставлю 10-12 шагов машина работает нормально на 900 оборотах. Перепробовал кучу разных прошивок все равно РХХ не опускается ниже 15 шагов, на прошивке под ниву шевроле РХХ опускается до 13, ХХ стает более менее, но там корекции в плюсе и и лямбда всегда в бедной. Кто может посмотреть в редакторе есть ли в прошивке под ниву с М7.9.7+ минимальное количество шагов РХХ.
palsw
Re: Нива Бош 7.9.7+ управление рхх
Сообщение palsw » Ср дек 16, 2020 6:45 pm
не маловато 15-13 шагов?
то что коррекции в + и лямбда в бедной смеси как бы на мекает
Текущее положение РХХ шаг (1) 40 ±15
http://youtube.com/c/palswgarage
Сообщение Иоанн » Ср дек 16, 2020 6:51 pm
Данных со сканера конечно мало, но подсос лучше всего проверить дымогенератором. Где-то вы упустили.
telek2009
Сообщение telek2009 » Ср дек 16, 2020 6:57 pm
Так это только на прошивке с 2123. на прошивках для нивы коррекции в норме лямбда работает, единственное холостой ход. Понимаю что маловато. Проверены подсосы димогенератором, новый РХХ, ДПДЗ, подкидывал подменный ДМРВ, почищены форсунки (правда в другом сервисе). Желаемый ХХ по сканеру 900 по факту 1100.
telek2009
Сообщение telek2009 » Ср дек 16, 2020 6:58 pm
Проверил, единственное место с которого идет дым это передний сальник коленвала).
Сообщение Иоанн » Ср дек 16, 2020 7:08 pm
И опять таки нет данных со сканера. Какая ТОЖ, АЦП ДМРВ при включенном зажигании, АЦП ДПДЗ, % открытия ДПДЗ, наконец тот ли РХХ стоит. Резинка РХХ не повредилась? Текущие ошибки, делался ли сброс обучения и тд. и т.п. Жду ответа на все вопросы, а не выборочно.
Владамир
Сообщение Владамир » Ср дек 16, 2020 7:15 pm
А РХХ случаем не с 2112 стоит?
telek2009
Сообщение telek2009 » Ср дек 16, 2020 7:20 pm
ТОЖ- 90-100
АЦП ДМРВ -0.996 новый мой подменный
АЦП ДПДЗ - 0.45 (пробывал регулировать от 0.3 до 0.55 разницы нет)
Открытие 0 .0
Тот ли РХХ? А он оказывается не тот. Стоял 21203 а я поставил 2112. На вид один в один. Есть ли в них разница?
telek2009
Сообщение telek2009 » Ср дек 16, 2020 7:21 pm
Именно он
Сообщение Иоанн » Ср дек 16, 2020 7:27 pm
Меняйте на родной, шляпка на вашем маленькая, не закрывает отверстие в ДП. Ну и 0 не может подобрать.
telek2009
Сообщение telek2009 » Ср дек 16, 2020 7:34 pm
Уже понял, снял сравнил более внимательно. Огромное Всем спасибо. Поставлю родной РХХ отпишусь.
Перекинул шток с нивы на регулятор 2112, обороты 880, 35 шагов РХХ. :lol: :lol: :lol:
Всем еще раз спасибо.
