м74can
м74can
не подключается к блоку разьемы куплены .делал несколько м74 . а этот не хочет калина 2.
Re: м74can
Альтернативное подключение пробовали? 120 Ом с КАН шины убрали?
Re: м74can
пробовал результата нет.при любых подключениях при нажатии считать тухнет свето диод чипсовта
Re: м74can
Сегодня еще блок с гранты 2016г. подключился только с выше изложенного подключения . да вышли из положения на заводе герметизации блока .
Re: м74can
Sergei2408 писал(а): ↑Пт июн 19, 2020 7:30 amподключил таким способом по справке опенбоса.
[/quote
Т.е без x1k1 ??? И какую ошибку выдавало когда не могли подключиться?
Re: м74can
riz писал(а): ↑Пт июн 26, 2020 9:36 pmподробнее. подключал изначально кабелем купленным м74 к-м74 can. на вкладке чиплодыря 74 can вобще повисало на установке связи с блоком минут через 10 пришлось адаптер из пк вынимать иначе не в какую отмена не проходила. на вкладке виртуал епром сразу ошибка не помню точно вроде 9. типа ошибка работы с адаптером . подключил альтернативным способом из справки чиплодыря не прокатило. по справке опена прокатило выше на фото подключение где зачеркнуто то не подключал хотя пробовал и с резистором 500ом на х1к1. тоже работает. а да ну и вкладка виртуал епром. два блока подряд делал .Sergei2408 писал(а): ↑Пт июн 19, 2020 7:30 amподключил таким способом по справке опенбоса.
[/quote
Re: м74can
Sergei2408 писал(а): ↑Пт июн 26, 2020 10:34 pmТакая же проблема софт I484GK08, вкладкой виртуал читает мусор, по опен боксу подключал но как там описано.Ошибки да,то 9, то 16. По подключке ОБ выдало ошибку загрузки BOOTSTARP, но резюки весели. С утра попробую по вашей схеме.Спасибо.riz писал(а): ↑Пт июн 26, 2020 9:36 pmподробнее. подключал изначально кабелем купленным м74 к-м74 can. на вкладке чиплодыря 74 can вобще повисало на установке связи с блоком минут через 10 пришлось адаптер из пк вынимать иначе не в какую отмена не проходила. на вкладке виртуал епром сразу ошибка не помню точно вроде 9. типа ошибка работы с адаптером . подключил альтернативным способом из справки чиплодыря не прокатило. по справке опена прокатило выше на фото подключение где зачеркнуто то не подключал хотя пробовал и с резистором 500ом на х1к1. тоже работает. а да ну и вкладка виртуал епром. два блока подряд делал .Sergei2408 писал(а): ↑Пт июн 19, 2020 7:30 amподключил таким способом по справке опенбоса.
[/quote
P.S При не правильной подключке повисало и даже адаптер перестает видеть прога пока не перезапустить.
Последний раз редактировалось riz Пт июн 26, 2020 11:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: м74can
я понял самое главное Для програмирования ЭБУ новой аппаратной реализации подключить к-линию на контакт X2:H3 вместо X2:D2 выдержка из справки. на х2н3 подключайте к линию.
Re: м74can
По вашей распиновке тоже ни в какую(
Re: м74can
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА м74 приора идент I475DB04, подключение кабелем, адаптер сканматик 2 про что чиплодер что опенбокс пишет но только делает вид что пишет а по факту ни чего не меняется, кто сталкивался? возможно сканматик не работает корректно с этими блоками из за внутреннего сопротивления в СМ между кан шинами.
Re: м74can
Опенбокс работает с ОП2.
Re: м74can
olegych08, на какой пин к-лайн подключен?
Re: м74can
Смотрите кабель. И подключите пинами.Sergei2408 писал(а): ↑Чт июн 18, 2020 11:25 pmпробовал результата нет.при любых подключениях при нажатии считать тухнет свето диод чипсовта
Новые м74 в алюминевом корпусе делал с чл виртуальной эпром вкладкой всё чётко и резюк не вешал. Подключал по справке опенбокс да и у Дениса такая же справка
