volkswagen b4
Sergei2408
volkswagen b4
Приветствую. фольц б 4 . заводится и глохнет видимо иммо. вопрос как удалить иммо .блок на фото.больше не чего не знаю про авто только блок принесли. не имею не молейшего представления как их шьют и удаляют иммо. прошу помощи.
Re: volkswagen b4
Ого раритет.
Я бы для начала ошибки почитал, может там проводка струхла, а Вам иммо ставят в задачи. Она же отверткой после этого заводиться будет.
Только моторника мало в Вашем случае. Там еще отдельный блок иммо стоять должен под торпедой. Варианта 2:
1. иммо обходчик.
2.К-l адаптер и фришные проги, коих валом в инете(но нужен работающее иммо для этого случая). Хотя можно попробовать. Зажигание ведь включается.
1. иммо обходчик.
Sergei2408
Re: volkswagen b4
Спасибо. я понял. пусть машину тянут ко мне.потом распишу подробней.stutterer писал(а): ↑Пн май 11, 2020 6:17 pmОго раритет.
1. иммо обходчик.
Re: volkswagen b4
Блок иммо стоит под торпедой, над левым коленом водителя. Самый простой способ - эмулятор иммо. Но лучше сначала проверить проводку от антены на замке, через блок иммобилайзера и на мозги. на таких раритетах иммо сам не отпадает-только проводка или антена
Re: volkswagen b4
там внутри в блоке епромка - выпаять и перепрограммировать безиммовой
как по мне проблема с проводкой
Иммо надо рубить, если замена блока или колхозтюнинг
Sergei2408
Re: volkswagen b4
да я понял что нужно копать проводку связанной с иммо .по тому что машина заводится 2 сек и глохнет
Re: volkswagen b4
Вопрос решился?
Re: volkswagen b4
Вот такая коробченка
Sergei2408
Re: volkswagen b4
Сделайте диагностику для начала. А там видно будет.Sergei2408 писал(а): ↑Вс май 17, 2020 3:30 pmнет. вопрос в подвешенном состоянии . не беру машину на ремонт по тому что нет программатора для решения вопроса с иммо оф .возможно что проверю проводку там все ок .нужно будет откл иммо а не чем.
