Ме 17.9.7. Обд
Ме 17.9.7. Обд
Вопрос такой можно ли с этим модулем по обд ме17.9.7 работать со сканматиком 2 ,то есть можно ли считать и записать прошивку через сканматик 2 про ?
Последний раз редактировалось Руслан Алматы Сб апр 18, 2020 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ме 17.9.7. Обд
Модуль предназначен только для записи. Считать можно через трикор.
Re: Ме 17.9.7. Обд
Записать сканматиком можете
- ghbjhft328
Re: Ме 17.9.7. Обд
всяко!
Re: Ме 17.9.7. Обд
Лучше не полениться и снять подключить пинамиРуслан Алматы писал(а): ↑Сб апр 18, 2020 8:55 pmА он именно по обд или нужно снимать и к разъёму ЭБУ подключатся ?
Re: Ме 17.9.7. Обд
А сканматик сможет по к line прошить ? Или там по can прошивка идёт ? ( Сильно не пинайте за вопросы первый раз с этим модулем)viktor9950 писал(а): ↑Вс апр 19, 2020 9:09 amЛучше не полениться и снять подключить пинамиРуслан Алматы писал(а): ↑Сб апр 18, 2020 8:55 pmА он именно по обд или нужно снимать и к разъёму ЭБУ подключатся ?
Re: Ме 17.9.7. Обд
[/quote]
На приоре да.Легче блок снять,чем до электропакета добраться.А на уаз зачем его снимать.
[/quote]
ytn
Re: Ме 17.9.7. Обд
[/quote]
Потому что! Если карты не так лягут на уазике. Типа при стирание флеш обрыв связи будет. Тяжело его будет поднять без вскрытия и модуля трикоре. А на ВАЗ по фигу где связь оборвалась, всё равно перезапишется.
Re: Ме 17.9.7. Обд
Конечно сможет. Любой к лайн адаптер может. CAN только для bsl режимаРуслан Алматы писал(а): ↑Вс апр 19, 2020 9:13 amА сканматик сможет по к line прошить ? Или там по can прошивка идёт ? ( Сильно не пинайте за вопросы первый раз с этим модулем)viktor9950 писал(а): ↑Вс апр 19, 2020 9:09 amЛучше не полениться и снять подключить пинамиРуслан Алматы писал(а): ↑Сб апр 18, 2020 8:55 pm
Re: Ме 17.9.7. Обд
Спасибо значит буду этим модулем. Прошивать на столе через сканматик . Спасибо что откликнулсяviktor9950 писал(а): ↑Вс апр 19, 2020 9:20 amКонечно сможет. Любой к лайн адаптер может. CAN только для bsl режимаРуслан Алматы писал(а): ↑Вс апр 19, 2020 9:13 amА сканматик сможет по к line прошить ? Или там по can прошивка идёт ? ( Сильно не пинайте за вопросы первый раз с этим модулем)
Re: Ме 17.9.7. Обд
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ (2 БЛОКА 17.9.7 ) ЛЕЖАТ И НА ОБОИХ ОДНО И ТО ЖЕ
ОШИБКА ПРИ РАБОТЕС J2534
ОПЕРАЦИЯ: ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА. ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН. ОПЕРАЦИЯ 0Х27. КОД ОШИБКИ 0Х21.
ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЧЕРЕЗ ОБД И НА СТОЛЕ И 2 АДАПТЕРА МИ ОПЕНОМ И СКАНМАТОМ.
НИГДЕ В СПРАВКЕ И В ГУГЛЕ ЭТОГО НЕ НАШЕЛ ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ
Re: Ме 17.9.7. Обд
А у Вас в прошивках, которые желаете записать, КС подсчитана и РSА подделана? Для записи в BSL нужна только КС, по ОБД нужно соблюсти все условия, а именно, КС и RSA.Андрей59 писал(а): ↑Сб июн 27, 2020 12:19 amПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ (2 БЛОКА 17.9.7 ) ЛЕЖАТ И НА ОБОИХ ОДНО И ТО ЖЕ
