EEPROM OM OM
EEPROM OM OM
Подскажите чем можно порыться в eeprome,вернее в том что составляет 512 байт.
Re: EEPROM OM OM
Не совсем понятен вопрос. Чтобы порыться в EEPROM, достаточно обычного Hex редактора.Саня писал(а):Подскажите чем можно порыться в eeprome,вернее в том что составляет 512 байт.
На 2114ваз 1.5 8кл с блоком Я 7.2 БК не обнаруживал блок,машина исправно работала,а БК писал (блок не обнаружен)и не каких параметров соответственно не выдавал.Раньше работал исправно.Перезагрузил eeprom ChipLoaderom,всё заработало.
Раньше с этим не сталкивался,стало интересно.
Если в HEX редакторе открою eeprom,полагаю там будет всё в цыфрах,
как определить где мусор,а где нет?
Я предполагаю, что затерлись идентификационные данные ЭБУ, которые хранятся в EEPROM памяти, из-за этого БК и не определял ЭБУ, а после прошивки правильным дампом все естественно заработало.
постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. В МР7.0 приходится переписатьСаня писал(а):На 2114ваз 1.5 8кл с блоком Я 7.2 БК не обнаруживал блок,машина исправно работала,а БК писал (блок не обнаружен)и не каких параметров соответственно не выдавал.Раньше работал исправно.Перезагрузил eeprom ChipLoaderom,всё заработало.
Раньше с этим не сталкивался,стало интересно...
программу из-за замененных идентификаторов поэтому предпочитаю в редакторе поменять калибровки и залить назад чем использовать чужую прошивку.
не мешай машине работать
