Бош 7.9.7 на Январь 7.2 и проблемка
uri1uri
Сообщение uri1uri » Пн дек 31, 2007 12:11 pm
Буквально вчера поздно вечером притащили 7-ку ВАЗ. Издох ЭБУ.
(Кстати - за 10 лет скоко ними - (ЭБУ) общаюсь, было аж целых 4 случая выхода их и строя, из них 3 - по вине владельца и "кулибиных", а тут - ПОПЕРЛО! Для инфы - за последние пол года заменил 8 ЭБУ конкретно дохлых, что происходит???... ну это к слову)
Вернусь к проблеме - ЭБУ Бош 7.9.7 дохлый! Не отвечает на диагнозу,
и не выходит на связь при попытке перепрограмирования.
Лежал у меня с битой "Калины" Январик... я его почти на халяву приобрел за 200 гривен, пусть думаю лежит до лучших времен...
И вот - понадобился.
Далее - хронология.
Шью в него соответствующую прошивку. ставлю на авто - не заводится!
Чего там? - " нет связи с ИММО... " ладно... имобилайзер тупо удаляю как физически (отключаю разьем) так и програмно.
НЕ ЗАВОДИТСЯ! Ошибок не пишет... что обидно.
Нет ни искры, не вкл. бензонасос, нет имп. на форсунках.
Зашил от безысходности прошиву от Паульса.
Завелась!
Но странно... релюшака бензонасоса щелкает с периодичностью около 2 включений в секунду.
С ЧЕГО БЫ ЭТО???
Авто поехало... клиенту предложил появится у меня после праздников.
Но однако - чё это было???
Полтергейст...
Кто что подскажет?
P.S.
шибок не пишет, ЧЕК не горит, полет нормальный... но релюшка бензонасоса щелкает постоянно и ритмично.
ЕРР обнулил и залил соответствющий.
romik
Сообщение romik » Пн дек 31, 2007 3:06 pm
Калиновский Январь особенный, правильно работает только со своим софтом. И наоборот, калиновский софт не живёт в десятых мозгах, - не выключается БН и выдаётся ошибка "обрыв цепи управления БН".
Если ставить блок с калины вместо десятого, то нужно перебрасывать калибровки, а софт не трогать. И доработать проводку прийдётся, у калины управление вентиляторм идет по 29 ноге, а в десятках по 68.
Автор загрузчика MultiFlasher
uri1uri
Сообщение uri1uri » Чт фев 07, 2008 10:31 am
romik писал(а):Калиновский Январь особенный, правильно работает только со своим софтом. И наоборот, калиновский софт не живёт в десятых мозгах, - не выключается БН и выдаётся ошибка "обрыв цепи управления БН".
Проводку то доработаю... а вот в остальном не силен. :?
Может кто-нибудь кинуть в меня прошивочкой с "нетронутым софтом и переброшенными калибровками"?
Еще раз пожалуюсь - не силен я в этих делах да и нечем :(
Интересует под класику, и под 1.6 8V
Ато у меня уже два блока калиновских пылятся! А клиенты сердятся.
Хотят менять 7.9.7 на эти январики... а я мычу только нечленораздельно. :)
uri1uri
Сообщение uri1uri » Пн фев 11, 2008 5:49 pm
Так понял, помочь никто не может, знания чисто теория? :?
:lol:
Alen
Сообщение Alen » Пн фев 11, 2008 8:20 pm
uri1uri писал(а):Так понял, помочь никто не может, знания чисто теория? :?
:lol:
Помогу. Тему не видел раньше. В личку по пунктам - чего надо, а то забуду. Завтра не з..бут на работе - сделаю.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн фев 11, 2008 11:58 pm
Про между-прочим...Сегодня менял на 7-ке Бош на Я7.2.Был полтергейст.Прошивка зашилась,но на диагностике повисла.Мало того - завесила СОМ.Да так,что не помогла перезагрузка...Пришлось удалять его из системы.Так бывает...Самое главное - не думать,что работы на 10 минут.Икал и плакал...Плакал и икал...Зато потом все заработало в лучшем виде!
То:uri1uri - а че блоки то валяются?Поломатые?(привет Сквире!)
miruwor
Сообщение miruwor » Ср апр 23, 2008 8:30 pm
Скажите, пожалуйста, если я меняю В7.9.7 на Я7.2, то мне нужно оставить родной софт т.е. EEPROM не трогаать, а залить только FLASH от В7.9.7. Или же FLASH брать для Я7.2 с соответсвующей конфигурацией оборудования?
karlson
Сообщение karlson » Ср апр 23, 2008 8:46 pm
Flash должен быть от того ЭБУ, который ставится.
Evgenij
Сообщение Evgenij » Ср апр 23, 2008 9:45 pm
Если ставить Я 7.2 , то нужно ставить соответствующий машинке. Январики тож разные бывают. Флэш должен быть для января. не бошиковский и , опять же. соответствующий машине (комплектации).
На какой авто ставите? Какой был Бош?
miruwor
Сообщение miruwor » Ср апр 23, 2008 10:47 pm
Машина 2115. Bosch 7.9.7. Может и плюсовый, пока не знаю. Нужно двухрежимку сделать под газ, а бензиновую динамичную. С комплектацией не знаком, но это уже моменты, их уточню по ходу дела. Гланое понять, что нужно делать. Вобщем для полного счастья нужно взять блок с ПО для моей конфигурации оборудования. Спасибо за ответы.
