Обучение работы с паяльником
Сообщение Robin » Сб фев 04, 2006 3:46 pm
Почему не откруть такую тему? Ведь всегда кто-то чему-то учится. Здесь можно будет обсуждать вопросы "работы с паяльником" для тех, кто занисается железом. Нюансов же море, а обсуждают их в основном когда уже поздно, спалил что-нибудь
Валерий
Сообщение Валерий » Пт фев 10, 2006 6:37 pm
Я на микасе7.1 выпаивал флеш спомощью прспособления напоминающую собой крючок для вязания только толщиной с лезвие
нагреваю вывод и этим крючёчком и так каждый вывод
потом панельку и всё можно с помощью паяльной станции или фена -но при этом есть возмошность повредить трёхслойную печать
Сообщение Robin » Пт фев 10, 2006 9:54 pm
Валерий, снял в машины блок-Январь 5,нтересно сломался, похоже что-то недоговаривают, но факт на лице. Машина заводится, но работает на повышенных оборотах. ДПДЗ открыт постоянно на 21 шаг. Полное нажатие-25 шагов. Отключаю датчик- ошибки нет, сканер показывает 21 шаг. Проверил по схеме внутри, входные элементы(сопротивления и кондёры) не вешают сигнал, исправны, похоже контроллер SAF80C59 по входу Р7 3 вышел из строя, придётся его выпаивать и менять, вот только не в курсе, как и где взять управляющую программу в него? Возможно найти уже прошитый? Может есть выход по перепайки дорожек на другой неиспользуемый вход, но как это сказать процу?
Валерий
Сообщение Валерий » Пт фев 10, 2006 11:23 pm
я уже точно не припомню там есть драйвер
могу дать схему только нужно в архивах покопаться
но мне кажеться это не SAF80C59
Сообщение Robin » Сб фев 11, 2006 2:49 pm
Обана, схема у меня есть, попробую проверить повнимательней, спасибо.
Сообщение Robin » Сб фев 11, 2006 5:01 pm
Просмотрел 100 раз, нет никакого драйвера, напрямик на проц тянет, похоже будет у меня испытательный блок прозапас.
Сообщение Robin » Пн фев 13, 2006 8:51 pm
Нашёл инфу подробную по Январям, и по контроллеру.Наверно, кому-нибудь пригодиться при работе паяльником. http://www.team-rs.ru/ctuning/documentation/j5base.php А в моём блоке проц накрылся одназначно, думаю что-то подали или замкнули на машине в разъёме ДПДЗ. Единственный выход - перенести этот вход на другой в этом порту или в 8-ом, он тоже аналоговый, но похоже это не реально.
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Чт фев 23, 2006 10:26 am
электрически перенести не проблема
достаточно перекинуть провод в 55 контактном разьеме
а вот научить софт понимать что на этой ноге датчик именно такой это уже посложней
onelex
Сообщение onelex » Вс апр 16, 2006 11:14 pm
Хочу собрать стенд для управления РХХ на столе. Может у кого есть схема на PIC или еще какая, поделитесь плиз.
ra700
Сообщение ra700 » Пт июл 14, 2006 8:48 pm
Прога не моя, лавры собирать не собираюсь :D
Испытатель РХХ.rar
(1.16 МБ) 305 скачиваний
Автодиагностика и автоэлектрика с нуля!
Razvedka
Сообщение Razvedka » Сб июл 15, 2006 1:37 am
судя по той схеме , что есть у меня сигнал действительно приходит на порт- Р7_3 через цепочку делителя. Приподнять ногу у проца не пробовал ? и померять напряжение на ней , когда она в воздухе? Есть ли в порту защиитные диоды нужно смотреть в доке , если она есть у кого. Как бы не должен быть порт без них , тем более что он выведен прямо в руки пользователя.
Без дизассма(я уже молчу о исходниках : ) ) переделать прогу не реально.
Какие номиналы у резисторов ? Интересно сколько срезает делитель.
