Chery Fora 2l bosch ME7.9.7 не могу залить флешь
Agent
Сообщение Agent » Пн мар 05, 2018 3:08 pm
Здравствуйте.
Сегодня пробовал чиплодырем с его же к-лайн адаптером прошить данный блок. Что ни делал, выдает ошибку
"ошибка при работе с эбу. Операция: установление связи с ЭБУ. Доступ запрещен. Операция 0х81 Код ошибки 0х11
Однако паспорт считывает без проблем. Сканер на диагностику выходит.
Пробовал настройки адаптера менять, то же самое. Пытался прошить вкладкой для Форы.
Блок точно не плюсовый (авто 2007г.в.) номер программы 1037380580, номер эбу 3605010 - BA
Буквально недавно до этого тем же адаптером без проблем прошил М797 кефико. Что это может быть? прошу совета.
Сообщение chipsoft » Пн мар 05, 2018 3:29 pm
Эта ошибка означает, что ЭБУ не хочет переходить в режим программирования.
Agent
Сообщение Agent » Пн мар 05, 2018 3:31 pm
то есть прога+адаптер в порядке?
а то у меня они постоянно в деле. начал беспокоиться.
а как понять не хочет? я пробовал модулем М(Е)7.9.7 OBD II вкладкой Фора, почему не хочет то...
Сообщение chipsoft » Пн мар 05, 2018 3:44 pm
Сам блок вживую видели? Возможно он неправильно выбран.
По адаптреру и программе все ок.
Agent
Сообщение Agent » Пн мар 05, 2018 3:49 pm
вот он, конечно смотрел.
romelo
Сообщение romelo » Пн мар 05, 2018 5:14 pm
Вскройте и шейте в BSL.
DENVER
Сообщение DENVER » Пн мар 05, 2018 5:26 pm
Agent писал(а):вот он, конечно смотрел.
вот тема - https://chip-tun.ru/manual-ecu/296-manu ... me797.html , там два вида процессоров , что у вас внутри внимательно смотрите , если нужно сделать под него прошивку , обращайтесь
Agent
Сообщение Agent » Пн мар 05, 2018 7:55 pm
получается, модуль не работает с МЕ 797 по obd?
miruwor
Сообщение miruwor » Пн мар 05, 2018 8:37 pm
Работает он по полной. Это вы, по ходу, неправильной вкладкой его шить пробуете.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Сообщение vldp » Пн мар 05, 2018 8:42 pm
Agent писал(а):получается, модуль не работает с МЕ 797 по obd?
А какой размер прошивки? Может дело в размере.
Сам когда то на этом попался...
Сообщение Иоанн » Пн мар 05, 2018 8:53 pm
До сих пор работал, проблем не было. Такой вкладкой пользовались? Если да, попробуйте на две вкладки выше, где в списке Elara есть.
05-03-2018 225100.png (1.76 КБ) 10003 просмотра
Agent
Сообщение Agent » Пн мар 05, 2018 9:19 pm
именно этой вкладкой!
У меня Win7 64разряда! если бы не этот факт, прошил бы опенбоксом!
И еще вопрос программой ЧИплоадер под Win 7 Starter можно пользоваться?
играл с напряжением, со скоростями, передергивал все разъемы,
одна и та же ошибка.
паспорт считывает легко, а лить не хочет. Перерыл весь интернет, может там перемыкать надо что-то? клиент не хочет со вскрытием делать, категорически!
размер 1мб. дело не в размере, при попытке доступа к флешь выскакивает выше обозначенная ошибка! Надо было еще сканматиком в качестве адаптера попробовать
Agent
Сообщение Agent » Пн мар 05, 2018 9:31 pm
похоже, я догадываюсь в чем дело...
недавно обновлял сканматик и ставил j2534 драйвер к нему.
если ЧЛ конфликтует с этим драйвером, то объясняется проблема с подключением. Такое может быть?
Сообщение Иоанн » Пн мар 05, 2018 9:31 pm
Попробуйте теперь как Elara. Причем здесь J2534 устройство, если у вас применяется обычный к-лайн адаптер? Или у вас J2534 от чипсофта в режиме к-лайна? Всегда использовал обычный к-лайн адаптер и нормально работал.
Agent
Сообщение Agent » Пн мар 05, 2018 9:36 pm
разве все эти вкладки не по одному типу работают?
обычный клайн от чипсофта использую.
сканматиком смотрел ошибки, была одна по датчику скорости. выход за диапазон. сбросил и больше не появлялась.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
