Не программируется МИКАС-11
Славян
Сообщение Славян » Ср мар 19, 2008 9:47 pm
Заехала ГАЗЕЛЬ на замену ПО под ГБО ЗМЗ-40522 микас-11 821,3763,000-02 производитель ЗЕИМ-ЛАЙИН,соединяю с ПАК загрузчиком,нет связи .Произвозу аппаратную доработку впаиваю транзистор и чип резисторы ,как прописано в (Помощ /Доработка ЭБУ)Делаю ФЛЕШ ,чтение .Прочитала с 11 раза кое-как. Делаю запись ,записывает до 69%,а дальше не в какую.Пробовал менять скоростя записи и ком перезагружал ни в какую.Если кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем дело отпишитесь пожалуйста ? Срочно нужно.
Yuras
Сообщение Yuras » Ср мар 19, 2008 10:10 pm
С микасом 11 так и есть. Прошивка записывается на 69%, дальше одни FF и они не пишутся. Ставь на машину и заводи. Всё будет ОК.
0madem
Сообщение 0madem » Ср мар 19, 2008 11:19 pm
Yuras писал(а):у НЙЛБУПН 11 ФБЛ Й ЕУФШ. рТПЫЙЧЛБ ЪБРЙУЩЧБЕФУС ОБ 69%, ДБМШЫЕ ПДОЙ FF Й ПОЙ ОЕ РЙЫХФУС. уФБЧШ ОБ НБЫЙОХ Й ЪБЧПДЙ. чУЈ ВХДЕФ пл.
бОБМПЗЙЮОП ВЩМП, 69%, ФХРП УФБЧЙМ ВМПЛ Й ЧУЕ РХЮЛПН...
оП ЬФПФ ВМПЛ Х НЕОС ОЕ ФТЕВПЧБМ ДПТБВПФЛЙ, Б РПФПН ВЩМБ НБЫЙОБ ОБ ЛПФПТХА ДПРБЙЧБМ ОБ РТПЗТБНЙОЗ Й ОБ РЕТЕЛМАЮЕОЙЕ, ФБН 100% ЫМП... пОЙ ТБЪОЩЕ РПИПДХ...
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда"
uri1uri
Сообщение uri1uri » Чт мар 20, 2008 12:49 pm
Совершенно с Вами согласен!!!!
АКППРААОДЛОДЙЦУК% ЕККА%:2 ААПА
ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ
ПОЛУЧИТСЯ
:D :D :D :shock:
А если без шуток - так загрузчиком от Дениса всё без проблем!
Даже аппаратных доработок не требуется, в хелпе всё разжевано.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Чт мар 20, 2008 4:06 pm
Так же шил 11 без доработки проблем не возникло.
Славян
Сообщение Славян » Чт мар 20, 2008 10:59 pm
Пробовал зажигание включает,стартер крутит, только не горит лампочка ЧЕК и неработает бензонасос.
Славян
Сообщение Славян » Чт мар 20, 2008 11:01 pm
Да-ещо кстати ,что за загрузчиком от Дениса ?
Славян
Сообщение Славян » Чт мар 20, 2008 11:10 pm
А это как прочитать ?
вадимк
Сообщение вадимк » Чт мар 20, 2008 11:31 pm
Где взял прошивку?Скорее всего у тебя с ней проблема.Оригинальную пробовал вернуть?
Даже здесь понятно написано - после 69% идут FF.Это содержимое прошивки в HEX.
Славян
Сообщение Славян » Пт мар 21, 2008 12:36 am
Сперва тяжело выходила на связь с 11 раза и родную пробовал заливать , При включении зажигания не горит ЧЕК и неработает насос.
Valeks
Сообщение Valeks » Пт мар 21, 2008 1:55 pm
Чип лоадер V 1.8 Это и есть загрузчик Дениса, без проблем 11 льет на ура коннект с первого раза, штук 20 одинадцатых залил в том числе и СМС ие двухрежимы
вадимк
Сообщение вадимк » Пт мар 21, 2008 3:45 pm
Довольно часто,на разных авто,такое у меня происходило по причине блокировки сигнализацией.Но ты так и не ответил по поводу прошивки.Если она со стороны,то могут быть любые приколы.И вот вспомнил:главное реле срабатывает?Сейчас почитаю.Там что-то было по поводу"разорвать связь"после программирования.P.S.Вот прочитал -именно разорвать связь из-за не включении ГР,но это для загрузчика от ROY.Не знаю,как для других(в частности СМС).
yroslav
Сообщение yroslav » Сб мар 22, 2008 12:33 am
вадимк писал(а):Довольно часто,на разных авто,такое у меня происходило по причине блокировки сигнализацией.Но ты так и не ответил по поводу прошивки.Если она со стороны,то могут быть любые приколы.И вот вспомнил:главное реле срабатывает?Сейчас почитаю.Там что-то было по поводу"разорвать связь"после программирования.P.S.Вот прочитал -именно разорвать связь из-за не включении ГР,но это для загрузчика от ROY.Не знаю,как для других(в частности СМС).
Обрати внимание на питание при программировании! Микас 11 очень прихотлив в этом отношении. Попробуй залить прошивку через бут.
Славян
Сообщение Славян » Сб мар 22, 2008 8:54 pm
Всем большое спасибо,разобраля. Залил прошивку ,во первых перевел скорость записи с низкой на среднию,во вторых хозяин признался ,что машина после аварии и производили рехтовку не снимая ЭБУ. Пришлось взять промышленный фен и прогрет весь коетроллер,после чего все получилось,но осталась одна проблема при залитой прошивки без ДК выдает ошибку:Нагреватель ДК замыкание на землю. Наверное дело в прошивке.
вадимк
Сообщение вадимк » Сб мар 22, 2008 10:30 pm
Я не говорю про то,что он не шьется.Я говорю про то,что если после записи не разорвать связь - не включается ГР.И ,я так понимаю ,не на каждом загрузчике.То Славян.Думаю,что нет.Если отключить ЛЗ(фишку)-что говорит?Можно прозвонить ноги ЛЗ на массу.Если прошивка с ЛЗ - то что,все в порядке?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 53 гостя
