Magneti Marelli 4HV
archi5300
Magneti Marelli 4HV
Сообщение archi5300 » Вт июл 25, 2017 6:11 pm
Привет всем! Подскажите, кто шил Marelli 4HV вкладкой Chiploader ME 7.x boot mode, как к нему подключаться?
Пробовал по схеме от Combiloader не проходит установление связи.
Проц ST10F296
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт июл 25, 2017 6:18 pm
По диагностике он делается другим загрузчиком легко. При записи меняет кодировку. Поэтому сначала смотреть сканером
archi5300
Сообщение archi5300 » Вт июл 25, 2017 6:21 pm
Я в курсе что его через диагностику шьют. Но люди пишут что через boot Chiploader шили.
archi5300
Сообщение archi5300 » Вт июл 25, 2017 7:55 pm
Чтение до половины доходит и прерывается...
Re: Magneti Marelli 4HV
Сообщение Denis » Вт июл 25, 2017 10:28 pm
archi5300 писал(а):Привет всем! Подскажите, кто шил Marelli 4HV вкладкой Chiploader ME 7.x boot mode, как к нему подключаться?
Проц ST10F296
закладкой м797+ бут моде
Тюн прошивки на заказ.
archi5300
Сообщение archi5300 » Вт июл 25, 2017 11:22 pm
Вкладкой ME7.x boot mode связь устанавливается но, при нажатий считать флеш, читает пару адресов и вылтает ошибка.
Вкладкой Bosch 7.9.x(+)/M7.8/Kefico boot mode доходит до адреса 90A...
и тоже вылетает ошибка
Вкладкой Микас 11/VS 8/Январь 7.2+ boot mode считывается 576кб и чтение проходит успешно, т.к оно заканчивается на адресе 90A...
Т.е. при чтений вкладками ME7.x boot mode и Bosch 7.9.x(+)/M7.8/Kefico считывается до адреса 90A... я так понимаю это и есть 576 кб. и на этом вылетает ошибка.
Не думаю что в этом проце 576 кб памяти, по спецификаций должно быть 832 кб.
Установить связь получилось только при подключений по схеме от Galletto.
Так что не понято как у других читался этот блок...
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср июл 26, 2017 10:45 am
Только спрашивается зачем было тратить столько времени , если для этого блока гораздо более простые решения есть ?? :D
Любим идти сложными путями ?
archi5300
Сообщение archi5300 » Ср июл 26, 2017 11:20 am
Я знаю что есть более простые решения, но за не имением их, решил попробовать этим способом, да и много кто отписывался что делали это блок через ME7.x boot mode.
052
Сообщение 052 » Пт июл 28, 2017 9:04 am
Кроме лодыря есть куча всего чем можно пробовать ст10. Пиасини, кесс, ктаг, галета, хпрог.
Сообщение Denis » Пт авг 11, 2017 10:13 pm
Я делал кесом , после завала кесом восстанавливал чиплоадером в буте , схему подключения брал с хелпа катага . с профф точки зрения чиплоадер самый лучший загр для этих процов ...то что дал то и записал и никакой самодеяельности как например в катаге или кесе .....
