ФОРД ФОКУС 2 ЭБУ Visteon ESU-131/411/418
Сообщение chipsoft » Пт июл 21, 2017 7:04 pm
Очень похоже на то, что версия ДЛЛ драйвера у Вас стоит отличная от рекомендуемой. С этой 16-ой ошибкой и ОП2 многие на грабли наступили.
антон 1
Сообщение антон 1 » Пт июл 21, 2017 7:11 pm
Версия драйвера 1.0.0.4227 от 0.7.04.2014
Какую же мне тогда надо ?
Сообщение chipsoft » Пт июл 21, 2017 8:23 pm
антон 1 писал(а):Версия драйвера 1.0.0.4227 от 0.7.04.2014
1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 - такая должна быть.
антон 1
Сообщение антон 1 » Сб июл 22, 2017 8:10 am
Сегодня откатил драйвер, поставил нужный dl, и та же песня
ошибка 16
На разных адресах запись обрывается
Пробовал писать сток несколько раз и с 5 раза получилось, загрузка прошла полностью, насос отработал, вылезла ошибка 16.
Авто завелось !
Похоже нужно менять адаптер на чипсофт ?
Сообщение chipsoft » Сб июл 22, 2017 7:30 pm
антон 1 писал(а): Авто завелось !
Эти ЭБУ и на ОП2 с рекомендуемой ДЛЛ должны работать. Возможно проблкма в чем-то другом, напимер КАНовой сигналке или самой КАН шиной. Судя по ошибке ЭБУ не отвечает на команды загрузчика. Это ненормально.
антон 1
Сообщение антон 1 » Сб июл 22, 2017 8:16 pm
Да авто странное, и старое 2007 пробег 190 000 км , мелькала мысль что какой то блок "тянет" с кан шины. Конечно же всю шину не проверял, Напруга на включеном зажигании немного менялась, от 12,4 до 13,2.
Записалось на 12,6 вольта, на 13,6 с зарядником обрыв связи.
Вобщем ньюансы.
Dragon012
Сообщение Dragon012 » Вт авг 08, 2017 6:48 pm
Добрый день подскажите как быть, машина ford focus 2.0 esu131, при записи случайно нажал отменить запись в самом начале, теперь авто не заводится но чиплодырь блок читает а писать отказывается, есть вариант его записать по обд или со вскрытием ?
Сообщение chipsoft » Вт авг 08, 2017 8:46 pm
Какая именно ошибка возникает? Может помочь отключение переноса ВИДа (серийку нужно записать)
Dragon012
Сообщение Dragon012 » Ср авг 09, 2017 6:59 am
Не может определить тип блока, иденты не видит. Предлогает отменить запись, если нажать продолжить то выскакивает ошибка при работе с j2534: операция чтения адреса 100с0 доступ запрещен. Операция 0х23. Код ошибки 0х33. Отключить перенос попробую.
Dragon012
Сообщение Dragon012 » Ср авг 09, 2017 7:53 am
подскажите по отключению переноса VID не нашел я файл MoveVID, его самому нужно создать?
Dragon012
Сообщение Dragon012 » Ср авг 09, 2017 9:26 am
Денис, спасибо огромное за помощь, отключение переноса помогло, залил сток без проблем, машинка ожила
Сообщение chipsoft » Ср авг 09, 2017 12:17 pm
Dragon012 писал(а):подскажите по отключению переноса VID не нашел я файл MoveVID, его самому нужно создать?
Самому создать
