Микас 10.3+ и кондиционер
getbmah
Сообщение getbmah » Пт июн 30, 2017 2:31 pm
Имеется блок микас 10.3+. С завода авто было без кондера. Потом, после установки кондера, в нем были активированы реле кондиционера, ошибки реле, поднятие ХХ.
Схема работы следующая: кнопка включения кондера подает плюс на датчик давления фреона. Если давление есть, то датчик пропускает через себя плюс на 75 ногу ЭБУ. Мозги видят плюс, поднимают ХХ, потом выдают минус на 69 ногу, включают компрессор замыканием реле, и включают вентилятор системы охлаждения.
Как правило, все работает нормально. Но иногда мозги самостоятельно отключают компрессор. Это может происходить и при отсутствии нагрузки, большого ускорения, высокой температуры ОЖ. Логику и частоту отключений я пока понять не могу. Вентилятор при этом продолжает работать, обороты ХХ держатся поднятыми. Это значит, что давление в системе в порядке, т е защита по давлению не срабатывает.
Вопрос: какими функциями ограничения работы компрессора обладает микас 10.3+? Я думал, что в нем нету даже опции отключения компрессора при открытии дросселя более заданного порога...
ps прошивка 111
Богдан
Сообщение Богдан » Пт июн 30, 2017 10:44 pm
нет там ограничений,что то с машиной намудрили.а вообще 10.3+ плохо рулит кондером, 11.4 гораздо лучше.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пт июн 30, 2017 11:36 pm
Из 10.3+ легко делается 11.4
Богдан
Сообщение Богдан » Сб июл 01, 2017 9:48 am
Это уже другая тема.
getbmah
Сообщение getbmah » Сб июл 01, 2017 9:48 am
А можно полробнее про преимущества у 11.4 перед 10.3+? Я слышал только о недостатках, таких как легкая убиваемость неправильной прошивкой
МИХАИЛ8005
Сообщение МИХАИЛ8005 » Сб июл 01, 2017 2:09 pm
Алгоритм включения по моему другой....
Вы нажимаете кнопку А/С сигнал идет в эбу, эбу смотрит наличие давления по датчику (там нет группы контактов, что подтверждает показания по сканеру во время работ кондиционера ) если есть min давления который разрешает включения
муфты копресора,то включает компресор. Преварительно подняв Хх.
getbmah
Сообщение getbmah » Сб июл 01, 2017 9:49 pm
МИХАИЛ8005 писал(а):Алгоритм включения по моему другой....
Да, такая схема используется заводом на многих авто. Но так как я себе кондиционер ставил сам, то у меня немного иначе
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Сб июл 01, 2017 9:57 pm
getbmah писал(а):А можно полробнее про преимущества у 11.4 перед 10.3+? Я слышал только о недостатках, таких как легкая убиваемость неправильной прошивкой
м114 наверное только кувалдой убить можно
getbmah
Сообщение getbmah » Сб июл 01, 2017 10:01 pm
Ткните, плз, пальцем, в чем заключается переход от 10.3+ к 11.4 :oops:
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Сб июл 01, 2017 10:11 pm
Вам потребуется ОФФ. опенбокс, чтобы из 113 сделать 114, вот и весь сказ.
getbmah
Сообщение getbmah » Сб июл 01, 2017 10:17 pm
Хорошо, а поясните подробнее о преимуществах 11.4 перед 10.3? Фраза выше "лучше управляет кондиционером" очень уж общая...
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Сб июл 01, 2017 10:39 pm
getbmah писал(а):Хорошо, а поясните подробнее о преимуществах 11.4 перед 10.3? Фраза выше "лучше управляет кондиционером" очень уж общая...
Вот это я Вам не скажу, так как не знаю
Богдан
Сообщение Богдан » Вс июл 02, 2017 8:47 am
в 11.4 больше настроек( раскрытых в ctp7) для работы системы кондиционирования.
