CHIPLOADER проблемы с блоком bosh 7.8 GELLY EMGRAND
MAX161
Сообщение MAX161 » Пн янв 09, 2017 4:29 pm
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР проблема выскочила с GELLY
Emgrand 1.8 блок бош 7.8 на 2-х машинах подряд,при записи по obd chiploader
chipsoft mid по К-линии идет обрыв связи где то через 2 мин,при повторной
записи снова,и так всегда,приходиться снимать блок и напрямую проводами
подсоединяться,здесь если блок связался,запись 40 минут не
прерываеться(слава богу),вопрос почему через обд долго не связываеться с
блоком,а если связался, то идет обрыв при записи
Сообщение vldp » Пн янв 09, 2017 5:04 pm
Когда был Опенпорт 2 то делал эти авто через OBD II.
Сейчас приходиться снимать и шить на столе...
В принципе ничего страшного не вижу.
MAX161
Сообщение MAX161 » Пн янв 09, 2017 5:13 pm
СУТЬ ТО ТАКОВА ЧТО ДЕЛАТЬ ТО Я ПЫТАЮСЬ CHIPSOFT MID,АДАПТЕРОМ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ,Я ДУМАЮ ЕСЛИ ПРОДАЕШЬ ПРОГРАММУ И СВОЙ АДАПТЕР,ЗНАЧИТ ОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 100 % В ПАРЕ,А ЗДЕСЬ НА АВОСЬ
:shock: ,ПРОШИТЬ ПО ПРОВАДАМ НЕ ПРОБЛЕМА,СЪЕМ И УСТАНОВКА ОБРАТНО КУЧУ ВРЕМЕНИ И НЕРВОВ
Сообщение chipsoft » Пн янв 09, 2017 5:27 pm
Там на самом деле проблема в прошивке ЭБУ. Блок некорректно отвечает на запросы при записи. Если его положить на стол, где этого ЭБУ не "отвелекают" другие ЭБУ, то все как по маслу пойдет. У меня нет такой машины на опыты, но скорее всего проблему можно решить отключением одного из предохранителей.
Сашка
Сообщение Сашка » Пн янв 09, 2017 5:38 pm
MAX161 писал(а):ПРОШИТЬ ПО ПРОВАДАМ НЕ ПРОБЛЕМА,СЪЕМ И УСТАНОВКА ОБРАТНО КУЧУ ВРЕМЕНИ И НЕРВОВ
Да снять его 3 мин. занимает. Бардачок сними так легче открутить.
MAX161
Сообщение MAX161 » Пн янв 09, 2017 5:46 pm
БАРДАЧОК Я НЕ СНИМАЛ ПРОВОДА НЕ ПОНЯЛ ГДЕ РАЗЪЕДИНИТЬ, НЕ НАШЕЛ,ПОПРОБУЮ СО СЛЕДУЮЩЕЙ МАШИНОЙ РАЗОБРАТЬСЯ,ГДЕ РАЗЪЕДИНИТЬ,СНИМАЛ ЧЕРЕЗ НИЗ,КИТАЙЦАМ РУКИ СЛОМАТЬ КУДА ОНИ ЕГО ЗАСУНУЛИ
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн янв 09, 2017 5:47 pm
Зачем его вообще снимать, если на месте разьем можно накинуть ? :D
Чего баян разводить ?
MAX161
Сообщение MAX161 » Пн янв 09, 2017 5:50 pm
ИНТЕРЕСНО КАКИМИ МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ПОИГРАТЬСЯ ЧТО БЫ СВЯЗЬ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ ПРИ ЗАПИСИ,Я ТАК ПОНЯЛ,ЧТО БЕСПОЛЕЗНО ДАЖЕ ПРОБОВАТЬ ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗАПИСЫВАТЬ,НУЖНО СРАЗУ СНИМАТЬ И НЕ ПАРИТЬСЯ
Сашка
Сообщение Сашка » Пн янв 09, 2017 5:55 pm
MAX161 писал(а):ИНТЕРЕСНО КАКИМИ МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ПОИГРАТЬСЯ ЧТО БЫ СВЯЗЬ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ ПРИ ЗАПИСИ,Я ТАК ПОНЯЛ,ЧТО БЕСПОЛЕЗНО ДАЖЕ ПРОБОВАТЬ ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗАПИСЫВАТЬ,НУЖНО СРАЗУ СНИМАТЬ И НЕ ПАРИТЬСЯ
Проще разъём приобрести.....
MAX161
Сообщение MAX161 » Пн янв 09, 2017 6:06 pm
ИНТЕРЕСНО А С ЧЕГО ПОДХОДИТ РАЗЪЕМ НА ЭТОТ БЛОК,ИЛИ МОЖНО КАКОЙ ШАБЛОН ИЗГОТОВИТЬ
Сообщение Серёга » Пн янв 09, 2017 6:07 pm
Блять, у тебя с мозгами всё нормально? Уже админ-модератор тебе сказал такими буквами не писать, не доходит что-ли???
тлф 067 95 90 95О
MAX161
Сообщение MAX161 » Пн янв 09, 2017 6:16 pm
не дерзи,будь человеком,ни какой админ по поводу шрифта ни че не писал,стояли такие цифры ,что здесь такого,не хочешь тему развивать,пойди в другую
Сообщение Серёга » Пн янв 09, 2017 6:20 pm
А это мне наверно написано в соседней теме?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 4:30 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX161 писал(а):
В ЧЕМ ПРИЧИНА ПРОДАЖИ,ВООБЩЕ КАК ЭТОТ МОДУЛЬ РАБОТАЕТ,КОРРЕКТНО С ЗАЯВЛЕННЫМИ БЛОКА,А ТО Я ЧТО ТО В ПОСЛЕДННЕ ВРЕМЯ КАК ТО НАЧИНАЮ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ В НЕМ,НАЧИНАЮ ПОБАИВАТЬСЯ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ ИМ
Капс выключите Twisted Evil
_________________
тлф 067 95 90 95О
Евгений.911
Сообщение Евгений.911 » Пн янв 09, 2017 6:22 pm
Сашка писал(а):Проще разъём приобрести.....
А по мне проще использовать универсальный кабель и док станцию, для подключения. Конечно если это не серийное перепрограммирование.
MAX161
Сообщение MAX161 » Пн янв 09, 2017 6:22 pm
не заметил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 38 гостей
