Страница 1 из 1
Chipsoft j2534 lite проблемы с k-line
Добавлено: Чт апр 12, 2018 4:36 pm
way_5604
Суть следующая, при переводе адаптера в режим к-лайн, в режиме диагностики нет связи М73, январь 7.2+, бош 7.9.7+, микас 11 и еще с некоторыми.
Пишет в программе диагностики эбу не найден (не важно в какой, перепробывал много), в режиме j2534 подключается к этим блокам без проблем.
А вот что интересно в чиплоадыре эти же блоки через к-лайн пишет и читаект без проблем, раньше таких проблем не возникало, цеплялся без проблем в режиме диагностики, а щас не хочет.
В режиме j2534 с этими блоками работать тяжело, постоянно теряется связь с блоками, текущие данные не посмотришь толком.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 7:01 pm
Прошивка КЛайна не менялась с момента выхода. Если что-то раньше работало, а сейчас нет, то проблема точно не в адаптере.
Re: Chipsoft j2534 lite проблемы с k-line
Добавлено: Чт апр 12, 2018 7:26 pm
О какой диагностической программе речь?
Добавлено: Сб апр 14, 2018 5:58 pm
way_5604
Opendiag Pro оф с ключём.
так же пробовал сторонние бесплатные.
так же в наличии есть старенький опенпорт 1.3, что интересно используя его как к-лайн адаптер он через тот же опендиаг с этими блоками дружит нормально.
Как я заметил проблема только с ЭБУ с СТ10, с остальными работает абсолютно нормально.
Добавлено: Вс май 13, 2018 1:09 pm
Thyssen
way_5604 писал(а):Суть следующая, при переводе адаптера в режим к-лайн, в режиме диагностики нет связи М73, январь 7.2+, бош 7.9.7+
У меня 7.9.7+ тоже не видит..
Добавлено: Вс май 13, 2018 3:47 pm
Ребята, подымайте свой профессиональный уровень, если что-то непонятно задавайте вопросу в тех поддержку программы OpenDiag. Вот специально сейчас перевел CHIPSOFT J2534 адаптер в режим КЛайна и соединился сразу же с M73 и МЕ17.9.7. Все что нужно было сделать - установить в настройках метод инициализации №2.
Добавлено: Вс май 13, 2018 4:52 pm
Romann43
Вот выдержка из мануала опендиаг:
2.2.1 Настройки KL-Line адаптера
Параметры СОМ-порта
«Порт» – выпадающий список, позволяющий выбрать СОМ-порт (реальный или виртуальный), к которому
подключен адаптер. Количество возможных портов – 99. В режиме AUTO поиск порта к которому подключен
адаптер осуществляется программой автоматически.
Автоматический поиск не всегда правильно определяет порт и подключенный к нему адаптер, особенно
если к компьютеру подключено несколько устройств, использующих СОМ-порты. В этом случае рекомендуется
выбрать порт вручную.
«Скорость передачи данных» – скорость передачи данных между программой и ЭБУ.
В программе пока реализован только один протокол обмена, использующий для обмена скорость 10400 бод.
«DTR» и «RTS» – включение/выключение соответствующих линий управления COM-порта. Для
подавляющего большинства адаптеров эти настройки никак не влияют на работу. Исключение составляют только
адаптеры использующие опторазвязку.
«Найти адаптер» – осуществляется поиск адаптера, подключенного к компьютеру. Для успешного
определения адаптера необходимо, чтобы он был подключен к диагностической линии автомобиля, и было
включено зажигание. В противном случае программа не сможет однозначно определить адаптер, но выдаст
информацию о доступных в системе портах и подключенных к компьютеру устройствах, могущих быть адаптером.
Если у Вас подключено несколько адаптеров, то поиск будет осуществляться до первого, определенного как
адаптер устройства.
Параметры инициализации и протокола связи
В программе используется два метода инициализации ЭБУ.
Используйте в работе тот, который наиболее безпроблемно позволяет установить соединение с ЭБУ именно
на Вашем конкретном компьютере. Возможно потребуется на начальном этапе работы с программой попробовать
оба метода, и выбрать наиболее подходящий. Если у Вас несколько рабочих компьютеров, то вполне возможна
ситуация, когда на одних предпочтительным будет метод 1, а на других метод 2.
«Метод 1 (рекомендуемый)» – этот метод является рекомендуемым для работы. Он должен хорошо
работать на большинстве компьютеров. Если установка связи с ЭБУ при использовании метода 1 не работает, или
работает неуверенно используйте метод 2.
«Метод 2» – данный метод инициализации требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ!!!!! настройки временных
параметров. Провести настройку можно в автоматическом режиме, нажав на кнопку «Подстройка инициализации»,
или вручную, введя значение параметра (как правило значения находятся в диапазоне 15-35) в поле «TiniL/TiniH».
Ручной режим ввода параметра не рекомендуется, так как он требует достаточно утомительного процесса
«ввод значения - проверка соединения». Однако он будет полезен после автоматической подстройки. Как правило
хороший результат получается если после автоматической подстройки параметров инициализации, увеличить в
поле «TiniL/TiniH» определенное автоматически значение на 1.
Добавлено: Пн май 14, 2018 10:18 am
Thyssen
Да это понятно.J2534 на всякий случай поставил на COM1.
OpenDiag к-line адаптер находит, а блок не видит.
Опеном пользуюсь крайне редко,просто прочел здесь и попробовал.
Добавлено: Пн май 14, 2018 10:23 am
Thyssen
А вот методом 2 вообще не пользовался.
Почему все k-line,работают по методу 1(установленным по умолчанию),а J2534 нет?
зы- киньте в мануал к J2534,что в режиме k-line для OpenDiag,нужен метод 2.
Добавлено: Пн май 14, 2018 10:34 am
Это производитель OpenDiag должен такие тонкости добавить в хелп. Ведь j2534 устройств не так уж много, зато программ, с которыми могут работать J2534 устройства намного больше. И если для каждой такой проги давать хелп, когда работать производителю j2534 устройства? К тому же ОpenDiag мало у кого из специалистов есть. У меня 11 разных сканеров и ОpenDiag среди них нет. И насчет k-line адаптеров. Как-то всего один раз использовал чипсофт лайт в качестве k-line адаптера и бросил. Жалко, это как микроскопом разбивать орехи. Разбивать можно, но зачем? Проще подсоединиться обычным к-лайн адапетром (у меня их 10 разных), самый ходовой из которых у меня синий.
Добавлено: Пн май 14, 2018 10:46 am
Без понятия, почему. Это скорее вопрос к разработчикам OpenDiag. Подозреваю, что проблема в том, что компьютер не может генерировать малые задержки с нужной точностью, вот для этого и нужно.
А вообще, логический анализатор подключите и все сами увидите.
В J2534 кстати эти задержки генерируются аппаратно, поэтому там с этим проблем нет.
По-поводу мануала. Мы не можем в инструкцию по адаптеру включать инструкции по работе с каждой из программ (их может быть сотни). Читайте хелп программы, которую используете, там все подробно расписано по всем особенностям.
