Toyota Techstream
Re: Toyota Techstream
Добрый день подскажите пожалуйста где копать, купил шнурок mongoose pro mfc, установил techstream v12.20.024, подсоединяю шнурок к машине запускаю techstream определяется машина загружаются все блоки нажимаю на абс либо другой блок вылетает ошибка что проблема в настройках, выбираю двигатель программа в стадии загрузки программа виснет.
Речь об оригинальном адаптере от DrewTech, или китайской поделке с Али за 5 долларов?
Добрый день. не могу подключиться к авто. адаптер Lite. установлены драйвера. в системе определяется как СТМэлектроникс с ком портом 3.
В инструкции написано, что для работы в режиме J2534 нужно установить основные драйвера, а потом драйвер J2534, и следом идет скриншот какой-то программы. Где взять драйвер J2534 и что за скрин в инструкции?
В Тойота техстриме определяется как на приложенном скрине: https://prnt.sc/MEpt6viIbjoi
Драйвер адаптера можно скачать по адресу: https://www.chipsoft.com.ua/download/stsw-stm32102.zip
Драйвер J2534 и обновление прошивки можно скачать по адресу: https://www.chipsoft.com.ua/download/ch ... rs_152.zip
Инструкцию по работе с адаптером можно скачать по ссылке: https://chipsoft.com.ua/download/CHIPSO ... 4_Lite.pdf
да, это все установлено конечно
В чем выражается невозможность подключения к авто?
Спасибо за ответы.
И так:
Купил Chipsoft J2534 Lite.
Скачал и установил stsw-stm32102.zip
Скачал и установил chipsoft_j2534_lite_kline_canhacker_tech2win_drivers_150.zip
При подключении адаптера или после запуска "Сделать J2534" в диспетчере устройств отображается так: https://prnt.sc/auRk6qNSo6Ne
Далее установил Toyota Techstream 17.00.020.
Активировал с помощью ключа.
В меню Setup - Select VIM отображается так: https://prnt.sc/T5CFoljB3YL7
Подключаю кабель к машине. (переливает разными цветами, по мануалу значит режим ожидания)
Выбираю этот адаптер, в программе выбираю Connect to Vehicle.
Жду: https://prnt.sc/33LC2VzclpWF
Появляется окно выбора машины. Выбираю нужную модель: https://prnt.sc/PGkDigLZzrdl
Жду)
Появляется список модулей, выбираю двигатель (два раза мышкой). выскакивет сообщение: https://prnt.sc/0NCUiEYgOmyN
И так с любым модулем.
Что делаю не так?
И так:
Жду)
Что делаю не так?
Какого года авто?
Попробуй изменить рынок в тачстрим. Япония, америка европа другие
год или 2004 или 2006, но точно КАН.
вот с рынком чет не пробовал. ок.
т.е с т.ч. драйверов установлено все, что должно быть установлено?
и еще такой момент: в Техстриме есть пункт проверки кабеля. вот он питание видит, а Кан шину нет (красным помечает ее)
какое сопротивление должно быть между canL и сanH в разъеме?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
