Установка драйверов для ChipSoft J2534 Lite
epsilon
Сообщение epsilon » Чт фев 25, 2016 12:22 pm
Здравствуйте! Стал счастливым обладателем сего адаптера, но счастье несколько угасает от ступора с установкой драйверов.
Устанавливаю софт 0.995, когда он предлагает подключить адаптер для прошивки, подключаю, он говорит готово.
После этого адаптер отображается в диспетчере устройств, как CHIPSOFT J2534 adapter, но с восклицательным знаком, говорит: "Для устройства не установлены драйверы. (Код 28 )"
Пробовал устанавливать драйвер виртуального ком-порта (stsw-stm32102), где-то предлагали такой вариант.
Пробовал сносить, ставить, с драйвером виртуального ком-порта и без, результат всегда один: "Для устройства не установлены драйверы. (Код 28 )"
Скажите, пожалуйста, что нужно сделать?
Re: Установка драйверов для ChipSoft J2534 Lite
Сообщение chipsoft » Чт фев 25, 2016 12:34 pm
epsilon писал(а):Здравствуйте! Стал счастливым обладателем сего адаптера, но счастье несколько угасает от ступора с установкой драйверов.
Не совсем понятно, как отображается устройство в диспетчере устройств. Как "CHIPSOFT J2534 adapter" оно не может отображаться в диспетчере устройств. Поэтому не совсем понятно, в каком режиме находится само устройство, и какой драйвер ему нужен.
epsilon
Сообщение epsilon » Чт фев 25, 2016 12:42 pm
Вот скрин.
Сообщение chipsoft » Чт фев 25, 2016 12:47 pm
Вот тут описано, какие драйвера нужны для адаптера и описаны где взять драйвера для КЛайна, Канхакера:
http://chipsoft.com.ua/download/CHIPSOFT_J2534_Lite.pdf
Первым делом нужно установить драйвер устройства в соответствии с разрядностью Windows: http://www.chipsoft.com.ua/download/stsw-stm32102.zip
На нормальном Windows проблем с установкой драйверов нет. Проблемы начинаются на сборках, из которых выбросили "все лишнее".
Сообщение chipsoft » Чт фев 25, 2016 12:51 pm
epsilon писал(а):Вот скрин.
У Вас не установлены драйвера устройства: http://www.chipsoft.com.ua/download/stsw-stm32102.zip
Сообщение chipsoft » Чт фев 25, 2016 12:59 pm
Вот тут: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 0&start=90 в предпоследнем сообщении на странице пользователь расписал свое решение установки драйвера для "урезанной системы".
epsilon
Сообщение epsilon » Чт фев 25, 2016 1:55 pm
Огромное спасибо! Дело действительно было в этом драйвере! Но не обрезанная винда, а я скачивал его с другого места, и название такое же, и вес файла, но что-то было не то.
По вашей ссылке установилось и заработало без проблем!
Сообщение chipsoft » Чт фев 25, 2016 1:59 pm
Пожалуйста!
cod
Сообщение cod » Чт фев 25, 2016 8:35 pm
chipsoft писал(а):Вот тут: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 0&start=90 в предпоследнем сообщении на странице пользователь расписал свое решение установки драйвера для "урезанной системы".
Здравствуйте,этот пользователь я.только мне никто не ответил подойдёт ли этот драйвер ведь он всего 2 кБ.Может есть способ проверить?
Ruddik
Сообщение Ruddik » Чт апр 28, 2016 12:35 pm
Здраствуйте! помогите проблема! адаптер посте переключениия в режим к-лайн не выходит из него(нажимал ужу все что можно) переустановка драйверов не помогла(перед этим убил старые)чистка системы так же непомогла , даже с деинталированными драйверами адаптер определяется при подключении как к-лайн
Сообщение chipsoft » Чт апр 28, 2016 12:40 pm
Драйвер КЛайна установите. Подробно все в инструкции описано: http://chipsoft.com.ua/download/CHIPSOFT_J2534_Lite.pdf
Ruddik
Сообщение Ruddik » Чт апр 28, 2016 2:53 pm
CПасибо огромнешее!! заработало :D :D . есть вопросик данный адаптер будет работать с прогой Vagcom??
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Вт фев 14, 2017 8:01 pm
Ребята, получил я свой CHIPSOFT J2534 Lite. Подскажите устанавливать эти вот драйвера:
.PNG
.PNG (3.98 КБ) 27761 просмотр
Сообщение chipsoft » Вт фев 14, 2017 8:09 pm
Да, но это довольно старые драйвера. Вот тут последние актуальные версии: http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=114
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Вт фев 14, 2017 8:26 pm
chipsoft писал(а):Да, но это довольно старые драйвера. Вот тут последние актуальные версии: http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=114
Первым устанавливать stsw-stm32102?
