	Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.994
Прошивка адаптера одинаковая для всего. И не важно это Виндовс 32 бита или МакОС 64 бита.Alega67 писал(а):A прошивка J2534 разная для 64 и 32 бит? У меня после прошивки в 64 битной системе адаптер в 32 битной системе в программе не определился ,вылезло окно что надо перепрошить его.
Дословно можно сообщение об ошибке? Подозреваю что система предупредила, что версия прошивки не соответствует версии драйвера (должна быть одинаковая).
Дело было так.Вин7 64 бит,ставлю драйвер stm ,с первого раза не получилось на адаптер дрова не встали ,запустил повторно установщик драйвера stm ,после подключил адаптер драйвера встали, в диспечере определился,запускаю драйвера  J2534 ,нажимаю ок прошить адаптер,в сплывающем DOS окне вижу немного иную картину нежели раньше,при прошивке адаптера бежали строчки из точек,а здесь идёт опрос чегото ок потом ок и ещё ок потом всё,после этого вставляю адаптер в 32битную систему ,запускаю ChipLoader выскакивает окно с предупреждением что с одаптером чтото не то и надо перепрошить,перепрошиваю на 32битной системе и всё на ней окей .
						Здравствуйте,купил J2534 Lite,установил драйвера 0,994,подключил адаптер,нажал ок,мигнуло чёрное окно,процесс завершился.В диспетчере устройств адаптер определился,но в свойствах пишет что не установлены драйвера.Показываю путь к драйверам-не помогает,и так несколько раз.
Что я не так делаю?
Вроде разобрался:надо ещё драйвер адаптера ставить,правильно?
													Что я не так делаю?
					Последний раз редактировалось cod Вт фев 09, 2016 9:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
						Установи драйвер J2534.
http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=106
--------------------------cod писал(а):Здравствуйте,купил J2534 Lite,установил драйвера 0,994,подключил адаптер,нажал ок,мигнуло чёрное окно,процесс завершился.В диспетчере устройств адаптер определился,но в свойствах пишет что не установлены драйвера.Показываю путь к драйверам-не помогает,и так несколько раз.
Что я не так делаю?
Вчера с этим тоже мучался При указании папки с драйверами винда 7 пишет нет тут дров и посылает куда подальше ! Проблему решил принудительно установил драйвер распаковав EXE скачанный от
http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... duct_id=52 от FT232RL
Установил драйвер по этой ссылке-не помогает.Какой из драйверов надо ставить первым?Или без разницы7Toropov писал(а):Установи драйвер J2534.
Просто  народ немного путается в терминах и определениях. По сути есть именно драйвер, как это принято устройства. А в большинстве случаев прежде, чем что то втыкать в юсб , нужно драйвер установить.
И есть версия прошивки этого устройства. Которая периодически обновляется. Хотя железо остается неизменным.
По крайней мере я так понимаю.
Диагностика и настройка систем газового впрыска  050 737 79 58
						Сначала устанавливается драйвер устройства: http://www.chipsoft.com.ua/download/stsw-stm32102.zipcod писал(а):Установил драйвер по этой ссылке-не помогает.Какой из драйверов надо ставить первым?Или без разницы7Toropov писал(а):Установи драйвер J2534.
После этого в диспетчере устройств долно появиться устройства с виртуальным СОМ портом.
После этого устанавливается драйвер J2534: http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... s_0994.zip
После этого загрузчики увидят J2534 устройство в списке устройств.
