J2534 после доработки для Honda
У меня вопрос конструктивного характера. Какой максимальный ток потянет 12й пин после доработки адаптера для работы с Honda. Конкретно потянет ли 100мА ?
На такие токи не рассчитывалась схема. Потребляемый ток при перепрошивке Хонда на 12 пине - 1.5 мА (полтора миллиампера).
Зачем вообще такой ток коммутировать? Сам адаптер потребляет в 20 - 30 мА.
Я делал схему бут пина как в ОР 1.3,работает,обсуждение тут http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=7471Tourist69 писал(а):Хочу сделать переходник для подачи бута для мицубиши на основе готовой схемы. Тогда поставлю герконовое реле для коммутации.
Возможно провод припаян на другой пин(если кабель заводской),распинвка кабеля DB9-OBD2 следующая:Al-31F писал(а):Подскажите по доработке адаптера, у меня нет провода на 2 пине, как в хэлпе, нужно кинуть провод с 7 пина DB9 на 12 пин разъема OBD и доработать J2534, как в хэлпе?
Дорабатывать адаптер как в хэлпе.
Тоже интересен вопрос по работе chipsoft адаптера старого поколения с флешером Алекса. Блок прочитал при помощи openport, а записать не могу.
Денис, хотелось бы узнать по поводу драйвера, так же нужно устанавливать версию 0.9 т версия J2534 drivers 0.92 Nov 12 2014 18:55:16? или подойдет последняя? и где ее скачать?
Чип тюнинг
Последнюю конечно версию нужно устанавливать. На главной странице сайта ссылка на нее. С ОП2 может не писаться, если погорел генератор напряжения на ОП2, такое бывает.shkatovv писал(а):Тоже интересен вопрос по работе chipsoft адаптера старого поколения с флешером Алекса. Блок прочитал при помощи openport, а записать не могу.
Ну версия драйвера сейчас установлена последняя, просто в хелпе у Вас написана рекомендуемая версия драйвера под Honda, поэтому и задал вопрос.
Openport проверил на столе, при нажатии запись кратковременно выдает 4.5-4.8 вольт. Так что бут пин работает.
Сейчас перепаял адаптер чипсофт по схеме в справке, проверил так же на столе, тоже выдает 4.5-4.9 вольт, но таймаут чуть дольше чем у опенпорт, попытаюсь им записать.
Прочитал что лайт сама коммутирует бут пин, а мид адаптер тоже??
PS. после переделки адаптера под Хонду все функции будут так же работать, в том числе диагностика в GDS2 Opel?
Чип тюнинг
Все функции после переделки будут также работать. В Лайте для Хонд уже все предусмотрено и ничего доделывать не нужно. В МИДе естественно тоже, но уже не только для Хонд.shkatovv писал(а): Прочитал что лайт сама коммутирует бут пин, а мид адаптер тоже??
