	Toyota Techstream
Toyota Techstream
Здравствуйте ! Создаю тему по работе вашего адапетра J2534 с программой Toyota Techstream.
						И сразу вопрос зашел в пункт Ecu Reprogramming, а дальше чем Check List не пускает. Может нужно подключение к интернету ? Может кто нибудь выполнял данную операцию ? Течстрим свежий и лицензия.
Вот скрин http://s006.radikal.ru/i214/1512/ad/407ddc299441.jpg
Smart Code Reset и Chipsoft J2534
Кто либо из обладателей Chipsoft адаптера производил процедуру Smart Code Reset в Techstream на Toyota или Lexus? Что-то у меня после сообщения о продолжительности процедуры 16мин. выбрасывает сообщение что не может произвести данную операцию. Есть положительный опыт проведения данной процедуры с Chipsoft J2534?
						Re: Smart Code Reset и Chipsoft J2534
Если можете снять лог (я расскажу как) сразу будет видно, в чем проблема.Ritonger писал(а):Кто либо из обладателей Chipsoft адаптера производил процедуру Smart Code Reset в Techstream на Toyota или Lexus? Что-то у меня после сообщения о продолжительности процедуры 16мин. выбрасывает сообщение что не может произвести данную операцию. Есть положительный опыт проведения данной процедуры с Chipsoft J2534?
Спасибо, разобрался, пытался ресетнуть авто не американского рынка.chipsoft писал(а):Если можете снять лог (я расскажу как) сразу будет видно, в чем проблема.
- dacent22rav
Доброго! Подскажите как снять лог пжлста) Дело в том что ресет иммо проходит не на всех тойотах, WISH и Prius 30 оба 2009г. не хотят делаться. Адаптер ChipSoft Lite.chipsoft писал(а):Если можете снять лог (я расскажу как) сразу будет видно, в чем проблема.Ritonger писал(а):Кто либо из обладателей Chipsoft адаптера производил процедуру Smart Code Reset в Techstream на Toyota или Lexus? Что-то у меня после сообщения о продолжительности процедуры 16мин. выбрасывает сообщение что не может произвести данную операцию. Есть положительный опыт проведения данной процедуры с Chipsoft J2534?
Вот по этой ссылке можно скачать логгер: https://storage.googleapis.com/google-c ... logger.msi
После установки у Вас в системе появится новое J2534 устройство J2534-logger. Его и выберите в настройках Techstream.
Далее пробуйте работать с ЭБУ. При попытке подключения ЭБУ высветится окно со списком 2534 адаптеров, там выберите CHIPSOFT J2534 и файл куда сохранять лог. После работы с ЭБУ этот файл мне и пришлите.
- dacent22rav
- dacent22rav
