Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.993
Pafka
Сообщение Pafka » Ср окт 28, 2015 4:32 pm
Денис, имеете в виду драйвер op20pt32.dll ? Если дело в нем то я его откатывал на оригинальный который с екуфлешем идет
Pafka
Сообщение Pafka » Ср окт 28, 2015 4:40 pm
действительно, попробовал вотнуть ключ от ммс флешера и все нормально заработало. Дальше вопрос придется решать с Сашей. Спасибо.
bflviktor
Сообщение bflviktor » Ср окт 28, 2015 7:37 pm
Pafka писал(а):на днях получил адаптер. Установил сразу последнюю версию драйвера. Проверил с комбилодырем, кановский м74 шьет на ура, в ммс флешере от Алекса адаптер тоже нормально определился правда проверить на машине пока возможности не было. А вот с ЧЛ что то непонятное творится, запускаю программу, нажимаю кнопку настройки вверху окна программы и выскакивает сообщение "пожалуйста, подключите электронный ключ к компьютеру", нажимаешь ОК это же сообщение выскакивает снова, по сути ничего не меняется, нажимаешь ОТМЕНА, прогамма закрывается. Если кнопку настройки не нажимать вообще то все другие опции работают, ничего не вылетает. Было такое раньше когда установил новый драйвер от Алекса для опен порта чтобы тот лучше работал с его ммс флешером, но потом откатил драйвер обратно и все было нормально. Помогите разобраться
Была такая же проблема,снёс программу ,установил по новой и настало счастье.
Pafka
Сообщение Pafka » Пт окт 30, 2015 2:10 pm
решил проблему, драйвер скопировался дополнительно в папку с ммс флешером. Удалил его оттуда и заменил этот же драйвер в системной папке system32 на оригинальный от екуфлэша и все заработало.
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Пт окт 30, 2015 7:43 pm
Сегодня шил ниву М17.9.7 модулем OBD2. Через Кline написала нет связи с эбу, прошил через J2534 минут за 10, скорость ставил 38400, все прошло отлично) OpenDiag через Kline тоже не захотел соединяться, нет связи с эбу... Что я делал не так?
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт окт 30, 2015 7:59 pm
Ануфрий писал(а):Сегодня шил ниву М17.9.7 модулем OBD2. Через Кline написала нет связи с эбу, прошил через J2534 минут за 10, скорость ставил 38400, все прошло отлично) OpenDiag через Kline тоже не захотел соединяться, нет связи с эбу... Что я делал не так?
К лайн адаптер проходит тест в программе чиплоадер?Файл реестра для 17.9.7 при работе к лайн адаптером загружен?В опен диагностик есть функция альтернативного метода(метод2) инициализации эбу(я так подключался к м73,с заводскими настройками ни в какую не пошла связь)
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Пт окт 30, 2015 8:18 pm
Тест проходит, о файле не слышал, видимо провтыкал(( В ОпенДиаге пробовал и первый метод и второй не заработало.. Раньше подключался кажись к Январю 7, а сегодня никак, пришлось тыкать kline((
C chiploaderом разобрался вроде, kline стал на другой comport, нужно проверять каждый раз при подключении(
Сообщение Иоанн » Пт окт 30, 2015 9:14 pm
Ануфрий писал(а):C chiploaderом разобрался вроде, kline стал на другой comport, нужно проверять каждый раз при подключении(
Ну конечно. Когда вы написали свой пост, думалось, что такие очевидные вещи конечно же вами проверены.
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Пт окт 30, 2015 9:23 pm
Холодно сегодня было, делал на улице, сначала ОпенДиаг заартачился, побежал по клайн, глянул прошивку, chiploader запустил правой кнопкой на модуле нажал, убрал галку с j2534, ну думаю все kline, а в настройки проги и не глянул(( Переключил все на j2534 иденты отдал, так и прошил. Первый раз данным модулем пользовался :oops:
Сообщение serg71 » Пт окт 30, 2015 11:56 pm
Cерег , через розетку куча глюков лезет , мгранд с блоком м7.8 через розетку никак не захотел , на столе нормально ,с 17.9.7 , тоже ,выводы ?Проще вскрыть(за теже 5 минут вскрыть ) , в бут считать , потом записать .
Сообщение Иоанн » Сб окт 31, 2015 7:10 am
serg71 писал(а):Проще вскрыть(за теже 5 минут вскрыть ) , в бут считать , потом записать .
Ну да, конечно. Может это у вас каждый клиент обеими руками за вскрытие его блока. У нас совсем даже не так. Да и к чему тогда покупать модуль, работающий по ОБД, если всё равно в буте работать? Восстановление понятно, но я про рабочий блок.
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Сб окт 31, 2015 8:25 am
Думаю всему виной спешка была, замерз, гараж занят, двигатель с форда вытащил, клапана сгорели...Хорошо что chiploader отработал как калаш, Денису респект, все прошло на 5+. А я опыта заработал, спешить надо уметь:) А вскрывать блок не все согласны, это точно, в чем еще один + chiploadera
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Сб окт 31, 2015 9:01 am
serg71 писал(а): мгранд с блоком м7.8 через розетку никак не захотел , на столе нормально
Сделал штук 70 Эмграндов через розетку. Правда по 35 минут запись, но зато руки не царапать, чтоб блок снять-поставить... Если бы ты читал форум тоже сделал бы..
abday
Сообщение abday » Пн ноя 02, 2015 1:25 pm
Добрый день, скажите пожалуйста в чем может быть проблема. Скорость обновления текущих данных в Techstream v7.12 очень медленная. При этом соединение с блоком управления Toyota Avensis D4-D 1CD-FTH происходит достаточно быстро. При попытке исполнения процедуры отключения инжектора или теста EGR вываливается с ошибкой.
Версия прошивки адаптера hipsoft J2534 lite 0.993, windows XP SP3, Lenovo T500.
<img src="http://s019.radikal.ru/i615/1511/f4/d9aaf31f9259.jpg" >
<img src="http://s61.radikal.ru/i174/1511/00/ae5177d65b75.jpg" >
<img src="http://s017.radikal.ru/i421/1511/07/577290f6b4e9.jpg" >
Последний раз редактировалось abday Пн ноя 02, 2015 2:19 pm, всего редактировалось 3 раза.
one82
Сообщение one82 » Пн ноя 02, 2015 1:52 pm
Если не секрет,какой версией ЧЛ?
