Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.993
Была такая же проблема,снёс программу ,установил по новой и настало счастье.Pafka писал(а):на днях получил адаптер. Установил сразу последнюю версию драйвера. Проверил с комбилодырем, кановский м74 шьет на ура, в ммс флешере от Алекса адаптер тоже нормально определился правда проверить на машине пока возможности не было. А вот с ЧЛ что то непонятное творится, запускаю программу, нажимаю кнопку настройки вверху окна программы и выскакивает сообщение "пожалуйста, подключите электронный ключ к компьютеру", нажимаешь ОК это же сообщение выскакивает снова, по сути ничего не меняется, нажимаешь ОТМЕНА, прогамма закрывается. Если кнопку настройки не нажимать вообще то все другие опции работают, ничего не вылетает. Было такое раньше когда установил новый драйвер от Алекса для опен порта чтобы тот лучше работал с его ммс флешером, но потом откатил драйвер обратно и все было нормально. Помогите разобраться
К лайн адаптер проходит тест в программе чиплоадер?Файл реестра для 17.9.7 при работе к лайн адаптером загружен?В опен диагностик есть функция альтернативного метода(метод2) инициализации эбу(я так подключался к м73,с заводскими настройками ни в какую не пошла связь)Ануфрий писал(а):Сегодня шил ниву М17.9.7 модулем OBD2. Через Кline написала нет связи с эбу, прошил через J2534 минут за 10, скорость ставил 38400, все прошло отлично) OpenDiag через Kline тоже не захотел соединяться, нет связи с эбу... Что я делал не так?
Холодно сегодня было, делал на улице, сначала ОпенДиаг заартачился, побежал по клайн, глянул прошивку, chiploader запустил правой кнопкой на модуле нажал, убрал галку с j2534, ну думаю все kline, а в настройки проги и не глянул(( Переключил все на j2534 иденты отдал, так и прошил. Первый раз данным модулем пользовался
Cерег , через розетку куча глюков лезет , мгранд с блоком м7.8 через розетку никак не захотел , на столе нормально ,с 17.9.7 , тоже ,выводы ?Проще вскрыть(за теже 5 минут вскрыть ) , в бут считать , потом записать .Ануфрий писал(а):Сегодня шил ниву М17.9.7 модулем OBD2. Через Кline написала нет связи с эбу, прошил через J2534 минут за 10, скорость ставил 38400, все прошло отлично) OpenDiag через Kline тоже не захотел соединяться, нет связи с эбу... Что я делал не так?
Ну да, конечно. Может это у вас каждый клиент обеими руками за вскрытие его блока. У нас совсем даже не так. Да и к чему тогда покупать модуль, работающий по ОБД, если всё равно в буте работать? Восстановление понятно, но я про рабочий блок.serg71 писал(а):Проще вскрыть(за теже 5 минут вскрыть ) , в бут считать , потом записать .
Добрый день, скажите пожалуйста в чем может быть проблема. Скорость обновления текущих данных в Techstream v7.12 очень медленная. При этом соединение с блоком управления Toyota Avensis D4-D 1CD-FTH происходит достаточно быстро. При попытке исполнения процедуры отключения инжектора или теста EGR вываливается с ошибкой.
Версия прошивки адаптера hipsoft J2534 lite 0.993, windows XP SP3, Lenovo T500.
<img src="http://s019.radikal.ru/i615/1511/f4/d9aaf31f9259.jpg" >
<img src="http://s61.radikal.ru/i174/1511/00/ae5177d65b75.jpg" >
<img src="http://s017.radikal.ru/i421/1511/07/577290f6b4e9.jpg" >
Последний раз редактировалось abday Пн ноя 02, 2015 2:19 pm, всего редактировалось 3 раза.
Если не секрет,какой версией ЧЛ?oleg12345 писал(а):Сделал штук 70 Эмграндов через розетку. Правда по 35 минут запись, но зато руки не царапать, чтоб блок снять-поставить... Если бы ты читал форум тоже сделал бы..serg71 писал(а): мгранд с блоком м7.8 через розетку никак не захотел , на столе нормально
