Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.991
У меня всё нормально. Переключается и на К-лайн и на 2534. В любой очерёдности. А у вас случайно в момент переключения с К на J2534 не запущена программа, использующая VCP?
Вообще, в подобных случаях лучше всего использовать программку Скринкамера, и потом показывать снятый ролик с возникновением трабла. Будет гораздо легче и быстрее найти причину неудачи.
Проблема действительно есть при переключении из-за инсталяционного скрипта. У тех, кто поставил на чистую систему с Клайна не будет переключения в J2534 (некорректная ссылка на ярлык). У кого уже была установлена предыдущая версия, то переключение производится, но производится на прошивку 0.99 (тоже некорректная ссылка на ярлык).
Проверьте пожалуйста на этой версии, корректно ли переключение: https://yadi.sk/d/eS-cVHlkitsiJ
Извеняюсь )))форсмажор,запускал с ярлыка на рабочем столе,а запустил из -меню пуск-программы всё заработало.Правда были нюансы,решил попробывать для верности ещё раз туда сюда переключится,при переключении на 2534 опять вывалился в моргающий красный,подождал ,ничего не трогаю,программа перепрошивки запустилась снова и вот оно 2534,понял пока одно, при наличи двух адаптеров, как у меня,перешить один под к-линию а второй под 2534 и ползоваться этой функцией при крайней необходимости
Последний раз редактировалось Alega67 Вс сен 06, 2015 1:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да, если ярлыки куда-то копировали, когда была предыдущая версия установлена, то кончено же ярлыки так и остались неправильными. Нужно их удалить и пересоздать заново после установки 0.992. Тогда все будет корректно. А ярлыки в меню Пуск-Программы инсталятор правит сам.Alega67 писал(а):Извеняюсь )))форсмажор,запускал с ярлыка на рабочем столе,а запустил из -меню пуск-программы всё заработало.
Если заминка произошла, то заново обновляете и все будет работать, адаптер из строя из-за этого не выходит. Хотя я с ситуацией, что при обновлении заминка (предыдущее обновление - не в счет, там неправильные параметры у ярлыков были) происходит - не сталкивался, хотя число перепрошивок адаптера измеряется наверное тысячей.Alega67 писал(а):Если в процесоре какаято заминка при переходе на 2534 произошла(не прошился он)повторный посыл автоматом идёт?,просто не понял что за глюк был,прошился не сразу как в первый раз.
Обновил версию адаптера, постоянно моргает красный светодиод и ни чего не переключается . При подключении пишет найдено новое оборудование...
Пробовал и chipsoft_j2534_drivers_099 и chipsoft_j2534_kline_drivers_0991.диод моргает красным ...
В Диспетчере определяется как CHIPSOFT J2534 адаптер и просит драйвер...
