как подружить chipsoft j2534 с chiploader
Бешенный
Сообщение Бешенный » Вс апр 12, 2015 7:06 pm
День Добрый. Подскажите что нужно чтобы chiploader работал с chipsoft j2534 ? Установил дрова ,в устройствах опознаётся STMicroelektronik порт 5. В chiploader выбираю chipsoft j2534 видит библиотеки и прошивку устройства 095 (в этот момент светодиоды перестают переливаться - т.е. обмен с компом ) дальше в настройках ЭБУ ставлю галку- работа j2534. При подключении к любому ЭБУ пишет нет связи с ЭБУ - при этом светодиоды переливаются - нет обмена ? По диагностике chipsoft j2534 с программой OpenDiagPro работает . Дрова переставлял несколько раз. Что делаю не так ? Заранее Спасибо
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс апр 12, 2015 7:54 pm
А драйвер J2534 установили ?
http://www.chipsoft.com.ua/index.php/ne ... j2534-v096
Бешенный
Сообщение Бешенный » Вс апр 12, 2015 11:02 pm
да, не могу заставить переключиться с k-line адаптера на j2534
Re: как подружить chipsoft j2534 с chiploader
Сообщение Серёга » Вс апр 12, 2015 11:08 pm
Бешенный писал(а): При подключении к любому ЭБУ пишет нет связи с ЭБУ - при этом светодиоды переливаются - нет обмена ? По диагностике chipsoft j2534 с программой OpenDiagPro работает . Дрова переставлял несколько раз. Что делаю не так ? Заранее Спасибо
Если этот любой ЭБУ - Январь, Микас 7.6 и т.п или идёт работа через бут, то так и будет. :) Полнее и точнее нужно вопрос задавать...
Бешенный
Сообщение Бешенный » Вс апр 12, 2015 11:11 pm
Когда выбираешь адаптер ,он из спячки(перелив светодиодами) мыргает желтым(обмен пошёл) а соединяться с ЭБУ - нет никакой реакции - переливает и всё
Сообщение Серёга » Вс апр 12, 2015 11:13 pm
ЭБУ какой???
Бешенный
Сообщение Бешенный » Вс апр 12, 2015 11:16 pm
...Должен наверное хоть мигать перестать ? ЭБУ разные пробовал микас 11 вечером ,до него 797+, январики
Бешенный
Сообщение Бешенный » Вс апр 12, 2015 11:17 pm
м73 и ителму и автел :(
Сообщение Серёга » Вс апр 12, 2015 11:19 pm
Тогда читаем ответ на три поста выше. Чипсофт 2534 и не должен работать в этих условиях. Только по ОБД и не со всеми блоками.
Бешенный
Сообщение Бешенный » Вс апр 12, 2015 11:22 pm
Почему ребят ? Прошу разъяснить...
Бешенный
Сообщение Бешенный » Вс апр 12, 2015 11:32 pm
Есть open 319 и opendiag flaser. Шьют оба те же M73 и 797+ без бута. Есть какие то нюансы с j2534 ?
Сообщение Серёга » Вс апр 12, 2015 11:40 pm
M 7.9.7+ не в буте Чиплоадер должен записать по ОБД через 2534, М 73 - не каждый, а только с заявленными софтами. Январи - только через простой к-лайн.
Бешенный
Сообщение Бешенный » Пн апр 13, 2015 4:13 am
Меня больше интересует поведение chipsoft j 2534 при попытке связи с ЭБУ - он не видит обращения к нему компа(светодиоды медленно переливаются, как в режиме ожидания) Даже при не том ЭБУ, при обращении компьютера к адаптеру, последний должен перестать мигать. Так происходит когда в программе выставляю выбор j2534 - мигает желтый, затем секунды 4-5 ничего не светится. В программе показывает версию, библиотеки и т.д.
макс43hec
Сообщение макс43hec » Пн апр 20, 2015 11:31 am
такая же ерунда, тока с блоком пробывал с м74can, и bosh 7.9.7+ постояно ошибка №9 нет связи, и переливаются диоды, питание внизу чл загорается зеленым! весь мозг сломал уже месяц мучаю в свободное время м74кан, как что проверить ??????
Сообщение chipsoft » Пн апр 20, 2015 1:58 pm
Чтобы с M74CAN попробовать, нужно ЭБУ превести в бут режим. На ЭБУ 797+ ошибка 9 не может возникнуть. Ошибка эта означает, что адаптер не видет КАН шины.
