CHIPSOFT J2534 и M74CAN
rul44
Сообщение rul44 » Вт сен 16, 2014 12:18 pm
Установил ScanLX и подключил M74 CAN через Chipsoft j2534. Подключение универсальным кабелем с подключенной К-линией и подтяжкой +5в на К1. Блок вышел на связь, все заработало сразу без шамантва.
Ни чего больше не трогая подключаю разрешение программирования A4. B2, передергиваю питание, запускаю Chiploader, выбираю М74, работа по CAN. Выбираю СОМ 6. Адаптер моргает секунды две и выскакивает сообщение: Ошибка 9.
Можно предположить, что Chipsoft j2534 работает. Блок живой. Подключение правильное.
Что еще проверить?
Сообщение chipsoft » Вт сен 16, 2014 12:41 pm
rul44 писал(а):с подключенной К-линией и подтяжкой +5в на К1.
Какой ПИН вы подтягиваете на +5В? КЛинии?
rul44 писал(а): Выбираю СОМ 6.
Причем тут СОМ6 при работе с J2534?
rul44
Сообщение rul44 » Вт сен 16, 2014 1:34 pm
Выразился немного не правильно. +5в идет с К1 на Е3 CAN-Hi
J2534 у меня на СОМ 6. В настройках для работы с ЭБУ - используемый СОМ порт.
Если что не так выбираю в настройках поправьте.
Jan
Сообщение Jan » Вт сен 16, 2014 2:13 pm
Почитайте справку, пункт "Настройки программы"
Сообщение chipsoft » Вт сен 16, 2014 2:14 pm
Через какой резистор подключали +5В?
Выбор номера сом порта осуществляется только для КЛайна. Если работа идет через J2534, то нужно его выбрать на вкладке J2534.
rul44
Сообщение rul44 » Вт сен 16, 2014 2:41 pm
chipsoft писал(а):Через какой резистор подключали +5В?
540ом сейчас померил. Это много?
На кабеле от Karsts 470 ом, но то-же Ошибка 9.
gonta
Сообщение gonta » Пн сен 22, 2014 12:01 am
Сегодня проверил на I444GI04-все нормально шьется.
Минуты 4.
st_as
Сообщение st_as » Пн сен 29, 2014 3:16 pm
OpenBox M74CAN I444GG02 чтение\запись без проблем. время не засекал. Прошивка адаптера 08.
saidex
Сообщение saidex » Вт дек 02, 2014 2:24 pm
Сделал так как Денис сказал в первом посте по удалению резистора Блок м74 прошивка i486gk08 иденты считывает флешь ошибка p.s до удаления резистора вообще не соединялось(питание с блока питания от 13,5 до 14,5 ничего не меняет Изображение что не так делаю?
zhigul
Сообщение zhigul » Вт дек 02, 2014 4:02 pm
Старым модулем работай,с этим не будет комбик работать
saidex
Сообщение saidex » Вт дек 02, 2014 4:12 pm
Старый модуль вычитывает прошивку но!!!!после перезагрузки компа и только один раз до следующей перезагрузки
Сообщение chipsoft » Вт дек 02, 2014 6:01 pm
saidex писал(а):Сделал так как Денис сказал в первом посте по удалению резистора Блок м74 прошивка i486gk08 иденты считывает флешь ошибка p.s до удаления резистора вообще не соединялось(питание с блока питания от 13,5 до 14,5 ничего не меняет что не так делаю?
До удаления резистора и не должно было работать. Напишите мне на почту, я дам Вам драйвер, который подробно запишет лог своей работы, тогда можно будет разобраться.
У разработчиков Комбилоадера тоже не мешало бы спросить, что значит ошибка обмена.
saidex
Сообщение saidex » Вт дек 09, 2014 6:07 pm
Вот и с 17,9,7 в буте такая же беда только теперь флешь читает а записывать(Ошибка обмена)флешь кстати трет
Сообщение chipsoft » Вт дек 09, 2014 9:19 pm
Я скинул драйвер на почту, посмотрим, в чем проблема.
Бекзод
Сообщение Бекзод » Чт дек 11, 2014 9:05 pm
Vartan как здоровье , успехи ...
Хотел бы узнать какие оборудование мне надо приобрести чтобы чиповать наш и китайский автопром по кан шине. И какими оборудованием ты пользуешься если не секрет.
До кан шине у меня почти все ест и уже год я прошиваю.
с уважением Бекзод.
