	chipsoft j2534 k-line
Здравствуйте.
Подскажите, как можно проверить k-линию на адаптере.
не видит не один эбу. по кану все нормально.
на l9637d питание проверил. до разъема все прозвонил.
Так это кановые блоки , о какой калинии идет речь ??????jbu писал(а):опенбокс с 7.9.8 не соединяется.chipsoft писал(а):Как проявляется то, что ЭБУ не видит?
мультифлешер не читает sim2k-341.
к сожалению машин пока с 797 не было. в основном машины с боками как выше.
Тюн прошивки на заказ.
в хелпах к обоим написано что надо k-линию подключать.chipsoft писал(а):При чем тут КЛиния? Указанные ЭБУ работают по КАН шине.
Версия прошивки и драйвера какая?
Какую ошибку пишут загрузчики?
например по мультифлешеру - блок пишется нормально. но не читается. k линия нужна обязательно для чтения.
драйвер и прошивка - последние. 0.9
вот что написано в хелпеjbu писал(а):в хелпах к обоим написано что надо k-линию подключать.chipsoft писал(а):При чем тут КЛиния? Указанные ЭБУ работают по КАН шине.
Siemens SIM2K-140/141/142/341/D160 чтение flash-памяти через разъем ЭБУ, запись через диагностический разъем OBD-II.
Bosch M(G)7.9.8. Только запись flash-памяти через диагностический разъем OBD-II.
а когда в обд2 разъеме стала k линия отсутствовать?Denis писал(а):вот что написано в хелпеjbu писал(а):в хелпах к обоим написано что надо k-линию подключать.chipsoft писал(а):При чем тут КЛиния? Указанные ЭБУ работают по КАН шине.
вообще сам автор мультифлешера ответил "Для чтения, нужно ещё подключать к-линию на 76-ю ногу разъёма."
В чиплоадере для чтения надо просто подключить j2534 устройство к диагностическому разьему обд2 и нажать кнопку чтения , предварительно выбрав в настройках j2534 устройство и снять галку работы по калинии.
если внимательно прочитать про мультифлешер
не через диагностический разьем обд2 , скорее всего это связано с тем что надо еще подавать дополнительно калинию , кто как может так и реализовывает чтение - запись в своем загрузчике .
Изьясняясь простым языком , купите себе закладку в чиплоадер и ничего подавать дополнительно не нужно ...просто подключаетесь к обд2 разьему и читаете ))))
					Последний раз редактировалось Denis Ср окт 15, 2014 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну так вы подключили 76 ногу на выход КЛинии DB9 разъема J2534 устройства? Или просто ОБД2 шнур вставили в разъем машины?jbu писал(а):"Для чтения, нужно ещё подключать к-линию на 76-ю ногу разъёма."
По всем проблемам пишите на адрес технической поддержки. Как правило, все подобные проблемы, если они есть, решаются в течении 24 часов. А для тех, кто сообщает о проблемах с адаптером, мы еще и бонусы раздаем.
