Обновление CHIPSOFT J2534 v0.9
Новая версия прошивки и драйверов CHIPSOFT J2534 v0.9.
Скачать обновление можно по ссылке: http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_090.zip
Одна инсталляция обновит одновременно как драйвер, так и прошивку устройства.
Что сделано в обновлении:
- исправлены ошибки при работе с 29 bit CANID
- исправлены ошибки при обработке Flow Control Frame протокола ISO15765
- исправлен коэффициент для измерения напряжения в OBD2
- добавлена поддержка флага ISO15765_PADDING_ERROR
- расширено количество поддерживаемых CAN Filter до 26
- оптимизировано использование памяти
Внимание! С данной версией прошивки и драйвера время записи отдельных ЭБУ может увеличиться. Это нормально, в соответствии со стандартом ISO15765.
Некоторые версии программы OpenBox некорректно определяют путь к драйверу J2534, если в его пути содержатся пробелы. Поэтому просьба учесть этот факт при инсталяции драйвера.
М74(кан) и так быстрее комбика читал и писал на 08 версии. Меня вчера чиплодырь вообще выручил,комбиком стёр флешь а писать отказался ЭБУ.Это произошло после обновления опенпорта.Достал чиплодырь с адаптером и влёт залил этот блок от гранты
Сегодня сразу чиплодырем гранту прошивал,скорость записи просто....
Денису просто огромное спасибо!!!
Если бы Вы написали в поддержку, можно было бы понять действительную причину проблемы.
А поможет обновление, или нет - я не смогу ответить, пока не будет определена причина проблемы.
Вообще алгоритм записи Сименсов постоен таким образом, что уложить этот блок просто нереально. Поэтому, опишите суть проблемы полностью.
Я написал в поддержку SMS. Пока молчат. Суть проблема такая.
Вот мои действия в комбике:
1. Выбираю блок
2. Смотрю иденты родного софта
3. Открываю подходящую прошивку
4. Нажимаю записать
5. На вопрос что блок будет стерт -Да
6. Записать только калибры -Нет (Второй раз пробовал -Да)
Комбик делает стирание, а дальше первый раз написал "Ошибка программирования", а второй раз "Связь с хост адаптером потеряна". Попробовал снова запустить программу. Она не запускается и пишет "Хост адаптер заблокирована. До разблокировки осталось 00:30. Код блокировки 192". В чем проблема? Восстановить удалось только через дилерский DSM. Мультика нет у меня. Блок хоста мог вызвать файрвол, второй раз блок лег с другого ноута.
1. Выбираю блок
4. Нажимаю записать
CHIPSOFT J2534 адаптер уж точно не имеет никакого отношения к блокировке СМС загрузчика и потери связи с ихним хост-адаптером.
Но разобраться с проблемой могу помочь. Пишите на почту, я распишу, что нужно делать. Обновить прошивку CHIPSOFT J2534 до версии 0.9 настоятельно рекомендую.
- Pashkovskiy65
Поддержка адаптера CHIPSOFT J2534 не заявлена в Combiloader, об этом писалось на форуме чиптюнер.Defend писал(а):Доброго времени суток! Проблемка в том что Combiloader дважды уложил один и тот же блок Sim2K C201. Подозреваю что неприятность произошла из за адаптера CHIPSOFT J2534 Обновление до 0.9 поможет этой проблеме? Что то я третий раз ложить его опасаюсь уже)))
Николай
Она хоть и не заявлена, но реально все работает. На сегодняшний день мне неизвестно ни об одной проблеме при работе с Комбилоадером.Pashkovskiy65 писал(а):Поддержка адаптера CHIPSOFT J2534 не заявлена в Combiloader, об этом писалось на форуме чиптюнер.
Когда-то тоже терпел бедствие из-за блокировки хоста комбика. Оказалось комп просто нацеплял трип... в смысле вирусов. После переустановки винды и установки антивирусника аваст комбик больше не блокируется. Было это конечно довольно давно. Но блокировка и потеря связи с хостом у комбика абсолютно не связана ни с каким адаптером.
