На разных M74 КЛиния может быть на разных ногах.Vlad_R писал(а): Не смог связаться с блоком. КЛ перебирал варианты, CAN, CAN+K-Line, K-Line. Думаю некорректно установился модуль. Если у кого было похожее, подскажите куда копать?
J2534 устройство от CHIPSOFT
- vermilion88
Да, поставить кнопку on-on на провод к-линию...Vlad_R писал(а):Если так, тогда нужно кабель дорабатывать?chipsoft писал(а):На разных M74 КЛиния может быть на разных ногах.Vlad_R писал(а): Не смог связаться с блоком. КЛ перебирал варианты, CAN, CAN+K-Line, K-Line. Думаю некорректно установился модуль. Если у кого было похожее, подскажите куда копать?
aaaaaaaaaa2001
В чем собственно вопрос? Опишите проблему детально. В адаптере все полнофункционально, но в виду того, что некоторые не совсем представляют что такое J2534 задаются вопросы типа "почему адаптер не работает с 412-ым Москвичем".aaaaaaaaaa2001 писал(а):адаптер на диагностику январь 7.2 вообще не выходит...,к-линия не полнофункцианальная получается? или так только у меня?
aaaaaaaaaa2001
aaaaaaaaaa2001
А где вообще написано, что опендиаг поддерживает работу через J2534?aaaaaaaaaa2001 писал(а):опен диаг
Естественно ничего работать не будет, т.к. опендиаг ничего не знает о J2534.
Как Вы определили, что не работают драйвера? Вообще-то устройство использует оригинальный драйвер от производителя чипа ST, который используется на миллионах компьютерах по всему миру, и судя по дате последнего обновления драйвера, проблем с драйвером нет.almartin писал(а):Не работают драйверы адаптера на двух компах. Пишет "Ошибка 10".
Очень греется элемент на плате в виде мощного smd транзистора при подключении кабеля USB.
Ряд проблем может возникать при установке версии драйвера, не соответствующей разрядности ОС. Но это не проблема драйвера, просто при установке нужно быть внимательным.
Можете на фото указать элемент, который у Вас греется?
выслал фото на info@chipsoft.ru
