	Toyota Techstream
Re: Toyota Techstream
Добрый день подскажите пожалуйста где копать, купил шнурок mongoose pro mfc, установил techstream v12.20.024, подсоединяю шнурок к машине запускаю techstream определяется машина загружаются все блоки нажимаю на абс либо другой блок вылетает ошибка что проблема в настройках, выбираю двигатель программа в стадии загрузки программа виснет.
Речь об оригинальном адаптере от DrewTech, или китайской поделке с Али за 5 долларов?
Добрый день. не могу подключиться к авто. адаптер Lite. установлены драйвера. в системе определяется как СТМэлектроникс с ком портом 3.
В инструкции написано, что для работы в режиме J2534 нужно установить основные драйвера, а потом драйвер J2534, и следом идет скриншот какой-то программы. Где взять драйвер J2534 и что за скрин в инструкции?
В Тойота техстриме определяется как на приложенном скрине: https://prnt.sc/MEpt6viIbjoi
Драйвер адаптера можно скачать по адресу: https://www.chipsoft.com.ua/download/stsw-stm32102.zip
Драйвер J2534 и обновление прошивки можно скачать по адресу: https://www.chipsoft.com.ua/download/ch ... rs_152.zip
Инструкцию по работе с адаптером можно скачать по ссылке: https://chipsoft.com.ua/download/CHIPSO ... 4_Lite.pdf
да, это все установлено конечно
В чем выражается невозможность подключения к авто?
Спасибо за ответы.
И так:
Купил Chipsoft J2534 Lite.
Скачал и установил stsw-stm32102.zip
Скачал и установил chipsoft_j2534_lite_kline_canhacker_tech2win_drivers_150.zip
При подключении адаптера или после запуска "Сделать J2534" в диспетчере устройств отображается так: https://prnt.sc/auRk6qNSo6Ne
Далее установил Toyota Techstream 17.00.020.
Активировал с помощью ключа.
В меню Setup - Select VIM отображается так: https://prnt.sc/T5CFoljB3YL7
Подключаю кабель к машине. (переливает разными цветами, по мануалу значит режим ожидания)
Выбираю этот адаптер, в программе выбираю Connect to Vehicle.
Жду: https://prnt.sc/33LC2VzclpWF
Появляется окно выбора машины. Выбираю нужную модель: https://prnt.sc/PGkDigLZzrdl
Жду)
Появляется список модулей, выбираю двигатель (два раза мышкой). выскакивет сообщение: https://prnt.sc/0NCUiEYgOmyN
И так с любым модулем.
Что делаю не так?
						И так:
Жду)
Что делаю не так?
Какого года авто?
Попробуй изменить рынок в тачстрим. Япония, америка европа другие
год или 2004 или 2006, но точно КАН.
вот с рынком чет не пробовал. ок.
т.е с т.ч. драйверов установлено все, что должно быть установлено?
и еще такой момент: в Техстриме есть пункт проверки кабеля. вот он питание видит, а Кан шину нет (красным помечает ее)
какое сопротивление должно быть между canL и сanH в разъеме?
Здравствуйте.
Владею Chipsoft Lite, не могу сделать активный тест на компрессию. Машина Lexus RX 350, 2016 года.
Адаптер успешно переводит машину в режиме теста (после нажатии кнопки старт прокручивает двигатель без впрыска топлива около 10 секунд), но значения оборотов на каждый цилиндр не меняется.
Это вина адаптера что не справляется одновременно считывать данные? Поделитесь пожалуйста опытом.
