ремонт адаптера
Re: ремонт адаптера
Сегодня после обеда напишу номиналы.
alexey74a74
Re: ремонт адаптера
очень жду,
спасибо.
спасибо.
Re: ремонт адаптера
VT1- IRLML2060alexey74a74 писал(а): ↑Ср янв 19, 2022 8:52 amВсем здравствуйте!
подскажите пожалуйста, какой элемент должен быть
на плате адаптера MID обозначенный как vt1 и vt2
пропала функция автоматического управления питанием в бенче (L-line)
VT2 - BC847
alexey74a74
Re: ремонт адаптера
спасибо большое,
vt2 есть в наличии в чип-дип, а вот vt1 похоже найти сложнее..
alexey74a74
Re: ремонт адаптера
в итоге поставил IRLML0060,
пока всё вроде работает.
Re: ремонт адаптера
Доброго времени. Попались в руки два адаптера J2534 mid у обоих одна проблема на плате питания от mini USB отгорела дорожка питания, на мой взгляд необходимо сделать толще, не держат питание при подключении. Могу я как-то получить платки? без элементов, все элементы вроде живы, надо перепаять
Re: ремонт адаптера
Доброго Дня!
сегодня с адаптер , после удачной прошивки авто, перестал работать. После отключения и повторного включения промаргивают разными цветами диоды, как обычно , и на этом всё. В диспетчере устройств не определяется вообще ни как, полное отсутствие, пребывал на 2 компьютерах, без результатно, похоже прошивка процессора слетела. Это как то возможно решить на данный момент?
Re: ремонт адаптера
Светодиоды бы не моргали. Замените кабель или посмотрите разъём мини юсбzen2008 писал(а): ↑Ср июн 01, 2022 10:27 pmДоброго Дня!
