Перестал работать Chipsoft
gory
Re: Перестал работать Chipsoft
Сообщение gory » Чт май 21, 2020 1:17 pm
Ну всё как обычно , и у всех .
При подключении попереливается пару секунд и тишина . И программа его не видит . Замену проводов USB кабелей не предлагать . :D
Поскольку бенч не работает со сканматиком и прочей фигнёй , то привязаться за обьявленную цену к лайту , который
уже и я сам ремонтировал , и сейчас он опять поломался как-то стрёмно . Есть варианты ремонта адаптера в какие-то
реальные сроки ? Да и может где поближе ?
Подумай,посмейся.
Сообщение Seriy-99 » Чт май 21, 2020 1:48 pm
в системе вообще никак не определяется ?
+380954713312
gory
Сообщение gory » Чт май 21, 2020 2:02 pm
Да не так . Если сразу после подключения при запущенном ЧЛ , то он и в ЧЛ определяется . Но если через минуту-две то ЧЛ его уже не видит .
Подумай,посмейся.
Сообщение Seriy-99 » Чт май 21, 2020 2:06 pm
и не про это. как диспетчере устройств он видится когда не определяется ?
+380954713312
Сообщение Иоанн » Чт май 21, 2020 2:19 pm
Как-то не приходилось экспериментировать со временем подключения, всегда просто подключал и всё. Если сразу после подключения работает до выключения загрузчика, может имеет смысл так и работать?
gory
Сообщение gory » Чт май 21, 2020 2:22 pm
ком порт 5
Подумай,посмейся.
gory
Сообщение gory » Чт май 21, 2020 2:25 pm
..............может имеет смысл так и работать?
Это типа такая шутка ? :D
Не все блоки безболезненно переносят экстеременты с прерыванием .
Вчера был фокус 2 с 28-м блоком , совершенно безопасный . Ну побегал я как ..... с дырявой миской у раздачи ... :D
Включил другой адаптер и усё , без проблем .
Последний раз редактировалось gory Чт май 21, 2020 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подумай,посмейся.
Сообщение Иоанн » Чт май 21, 2020 2:25 pm
Ничего желтого в диспетчере устройств нет? Драйвера новые?
Сообщение Иоанн » Чт май 21, 2020 2:28 pm
Имел ввиду ничего не прерывать и не экспериментировать с этим, как вы это делаете. А просто подключить и работать. Но раз вы не хотите принять помощь от меня, отключаюсь.
gory
Сообщение gory » Чт май 21, 2020 2:43 pm
Ты гляди какой обидчевый . Хрень какуето пишешь , да и не к тебе обращался .
Подумай,посмейся.
Сообщение chipsoft » Чт май 21, 2020 4:44 pm
ком порт 5
Если светодиоды переливаются, адаптер успешно определяется в системе, но со временем пропадает с ним связь, то я советую заменить ЮСБ разъем на новый. Также советую попробовать на другом компьютере - напряжение на ЮСБ порту может быть низким. Ну и сам ЮСБ шнур остается. Был клиент, у которого только с третьим шнурком все благополучно заработало.
alexnb5
Сообщение alexnb5 » Пн июн 14, 2021 5:01 pm
Добрый день помогите разобраться с проблемой. При выборе адаптера в программе, показывает сообщение, что не верный адаптер . Перепробывал уже все (обновил до последней версии, делал как устройство J3454, обновил драва, программу) , мд флешер тоже ругается на этот файл см картинку
сам адаптер определяется как устройство J3454
Сообщение viktor9950 » Пн июн 14, 2021 5:04 pm
Добрый день помогите разобраться с проблемой. При выборе адаптера в программе, показывает сообщение, что не верный адаптер . Перепробывал уже все (обновил до последней версии, делал как устройство J3454, обновил драва, программу) , мд флешер тоже ругается на этот файл см картинкуciploudr error.png2.png сам адаптер определяется как устройство J3454
В диспетчер устройств зайди и посмотри определился ли там компот. Если драйв st попробовать переустановить?
И попробуй юсб шнур поменять
alexnb5
Сообщение alexnb5 » Пн июн 14, 2021 5:23 pm
проверил определяется 33 порт , шнур менял на заренее рабочий.
