Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.5.2
Сообщение chipsoft » Ср янв 13, 2021 1:42 pm
Обновление драйвера и прошивки CHIPSOFT J2534 устройств (акрил, Lite, Mid, Pro).
В данном обновлении:
- добавлен автоматический выбор режима работы устройства в зависимости от используемой программы (ChipLoader, MDFlasher)
- улучшена работа по протоколу ISO15765
- исправлены ошибки в фильтрации CAN сообщений
Подробнее о том, что добавлено/исправлено:
1. В данном обновлении теперь драйвер самостоятельно определяет имя программы, которая его использует и в зависимости от этого включает или отключает режим совместимости с Openport2. Для ChipLoader этот режим будет всегда включен, а для MDFlasher будет всегда выключен, вне зависимости от настроек. Разработчики других программ также могут обратиться для добавления их программ.
2. Станен доступно обновление прошивок ЭБУ через Forscan
3. В программе iHDS (диагностика Honda) теперь видятся все доступные системы.
4. При программировании EMS3120 (и, возможно, других ЭБУ) игнорируются посторонние сообщения, которые появляются в CAN шине, и из-за которых ранее прерывался процесс чтения/записи.
Скачать обновление можно по ссылке: https://chipsoft.com.ua/download/chipso ... rs_152.zip
O.Bender59
Re: Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.5.2
Сообщение O.Bender59 » Ср янв 13, 2021 3:37 pm
Как теперь узнать включена или отключена совместимость с OP2,в файле "options" ничего не меняется при смене подключения Chipsoft или MD?
Сообщение chipsoft » Ср янв 13, 2021 4:15 pm
Установленная опция совместимости никак не влияет на ChipLoader и MDFlasher
O.Bender59
Сообщение O.Bender59 » Ср янв 13, 2021 8:04 pm
Получается теперь не важно что написано в файле "options",при подключении Chiploader-есть поддержка OP2,при подключении MDF нет поддержки OP2?
Сообщение chipsoft » Ср янв 13, 2021 8:25 pm
Да, верно.
serdgp
Сообщение serdgp » Ср янв 13, 2021 11:11 pm
Да, верно.
Распознавание софта пока только для указанных программ?
Сообщение chipsoft » Ср янв 13, 2021 11:13 pm
Да, но добавить любую другую программу не составляет труда, но без согласования с разработчиками этого делать мы не будем.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Чт янв 14, 2021 8:24 am
Очень актуальное обновление! Недавно взял мдфлешер и как раз размышлял на какой ноутбук его поставить, чтобы не было "нюансов" с драйверами чипсофт, т к чипсофт основной j2534 который используется.
Antondee
Сообщение Antondee » Вт янв 26, 2021 7:29 am
Combiloader модуль sim2k-250. Ошибка Can шины. на версии 1.5.1 то же самое. Другие не проверял. Логи прилагаю
logs.rar
(10.45 КБ) 382 скачивания
Antondee
Сообщение Antondee » Вт янв 26, 2021 7:49 am
Машина у меня еще весь день будет. готов потестировать работу с sim2k-250 если будут исправления)
Широкий
Сообщение Широкий » Вт янв 26, 2021 10:34 am
EMS3120 Логан 2, адаптер акрил, чтение и запись без запинок.
Сообщение chipsoft » Вт янв 26, 2021 11:19 am
Combiloader модуль sim2k-250. Ошибка Can шины. на версии 1.5.1 то же самое. Другие не проверял. Логи прилагаюlogs.rar
По ошибке у вас адаптер не видит КАН шины ЭБУ и соответственно не может туда передать никаких сообщений. Проверяйте подключения, 120 Ом на КАН шине, питание и т.д. Судя по логу ЭБУ в буте должен быть. Как правильно его в бут перевести в поддержке комбилоадера лучше уточните.
Antondee
Сообщение Antondee » Вт янв 26, 2021 11:36 am
Иденты отдает в программе, ошибки читает, в бут переводится. После перевода в бут выдает это сообщение. Сканматик прошивает нормально.
Сообщение chipsoft » Вт янв 26, 2021 11:51 am
Это скорее в техподдержку Комбилоадера пишите. Я не знаю особенностей использования адаптера при работе с этим ЭБУ. По ошибке адаптер не видит КАН шиы, если иденты читаются адаптером, значит с адаптером все в порядке.
Там кстати еще есть ряд поментов по ошибкам, которые Комбилоадера касаются - он открывает 11 битное соединение по КАНу, а потом пытается использовать 29 битное. Естественно адаптер тоже ругается на это ошибкой. Поэтому, тут только поддержка загрузчика сможет вам что-то сказать. По адаптеру я не вижу проблем.
Antondee
Сообщение Antondee » Вт янв 26, 2021 4:39 pm
Самое интересное что после разблокировки сканматиком, через ваш адаптер пишет диагностическим методом калибровки в этот эбу. Я просто думал как то можете помочь решить это, заморочился, снял с гвоздя чипсофт) Спасибо что помогли разобраться.
