CHIPSOFT J2534 как подружить с GDS2 GM
infinity
Re: CHIPSOFT J2534 как подружить с GDS2 GM
Сообщение infinity » Сб авг 29, 2020 2:14 pm
с акрилом будет работать?
Сообщение Seriy-99 » Сб авг 29, 2020 9:54 pm
будет , но не все . процентов 30
+380954713312
Omantik
Сообщение Omantik » Вс авг 30, 2020 2:08 pm
Будет работать с блока на основной шине,
Не будет работать с блоками на gmlan (приборка, климат, подушки, партроник и тд)
Активация GDS2 Opel, Chevrolet, SAAB, Global
GM SPS активация/деактивация опций GM.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср сен 30, 2020 5:16 pm
Доброго дня. Надо подружить GDS2 GM с WM, на ноуте стоит Винда 7 32бит. Подскажите где взять рабочую пару GDS2 GM и WM, буду премного благодарен.
Сообщение Seriy-99 » Ср сен 30, 2020 7:28 pm
Олег, могу за символическую плату поставить удаленно. лицуха на месяц , потом по истечении срока или откатывать дату или ставить по новой . Хочешь , можешь завтра набрать меня.
+380954713312
oxym
Сообщение oxym » Пн апр 26, 2021 7:52 pm
Chipsoft j2534 pro в связке с Вин 10 64 бит работает GDS2 и SPS, проверил на Шевроле Вольт 2017
GDS2 заработал практически сразу, все блоки видит, а вот с SPS пришлось повозиться - вылетал с ошибкой Е4403, не устанавливался драйвер J2534 Wrapper - ставиться при загрузке джавы и только с винексплоурер и только 32бит
Сообщение chipsoft » Вт апр 27, 2021 11:27 am
По поводу ошибки Е4403 - можете лог сделать? Посмотрим что там не так. GM скудную ошибку дает. Как-то клиент обращался тоже по GDS2, где ошибку выбивало, а оказалось по логам, что блок, с которым пытались работать - не проходит авторизацию (то ли он с другой машины был, то ли не подвязан).
oxym
Сообщение oxym » Вт апр 27, 2021 2:24 pm
так у меня ж уже все норм, этой ошибки нет, драйвер установился, какой лог нужно сделать?
Сообщение chipsoft » Вт апр 27, 2021 4:28 pm
Если все установилоь и работает, тогда отбой.
oxym
Сообщение oxym » Ср апр 28, 2021 9:48 am
да, хотел отметить, что драйвер J2534 Wrapper установился только из под интернет експлоурера 32 бит (в вин 10 64 бит его можно запустить из папки C:\Program Files (x86)\Internet Explorer и обязательно с правами администратора, добавив сайт тис2веб.сервис.джем.ком в список надежных сайтов в свойствах браузера\безопасность), возможно кому будет полезно - потратил на ето несколько часов пока разобрался
