Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.5
Сообщение chipsoft » Пт май 15, 2020 4:21 pm
Сообщаем об обновлении драйвера и прошивки адаптеров CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro)
В обновлении 1.5:
- Добавлен протокол для работы в режиме Bosch MEDC17 Bench
- Исправлена ошибка при подаче напряжения на внешний бут-пин
- Исправлены ошибки, возникающие при переполнении буфера сообщений
Обновления можно загрузить по ссылкам:
Для Lite, акрил: https://chipsoft.com.ua/download/chipso ... rs_150.zip
Для Mid: https://chipsoft.com.ua/download/chipso ... rs_150.zip
Для Pro: https://chipsoft.com.ua/download/chipso ... rs_150.zip
lbotos
Re: Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.5
Сообщение lbotos » Вс июн 28, 2020 11:41 am
У меня после обновления драйвера на работает Tech2Win.Aдаптер J2534 Pro.
Zorro16
Сообщение Zorro16 » Вс июн 28, 2020 9:53 pm
С PCM flash тоже ошибка при записи EMS3125, считал нормально.
Использовал сканматик не стал искушать судьбу.
мастер50
Сообщение мастер50 » Пт июл 17, 2020 8:26 pm
при работе с PCM flesh с модулем тойот пакет 35 блок определяет правильно а запись зависает секунд на 80 потом пишет что ошибка. подключил СМ2 и прошил с первого раза. скажите в чем проблема.
Сообщение chipsoft » Пн июл 20, 2020 11:48 am
Лог работы драйвера нужен, чтобы что-то сказать.
Rusnet1
Сообщение Rusnet1 » Вс авг 09, 2020 7:34 pm
Вообще проверяли это драйвера, tech2win после их установки вылетает без признаков жизни, GDS2 как не работал так и не работает, еще где то проблема была короче вернул 1.4 все норм стало
Сообщение chipsoft » Ср авг 12, 2020 3:17 pm
Спасибо за отзыв. В последней версии действительно есть проблема по SWCAN, сейчас тестируем обновление и на этой неделе его выпустим.
