						- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Пн фев 04, 2019 10:56 am
			golem68 писал(а):Для преобразователя не хватает мощности с адаптера.
Ну я знаю некоторые на форуме тут делали преобразователь 12-17В. И для программирования Митсубиси просто вставляли этот преобразователь в прикуриватель, а шили обычным Лайтом вообще без доработок.
								golem68
								 golem68 » Пн фев 04, 2019 12:43 pm
			Через прикуриватель будет работать, куда он денется.
								вадимк
								 вадимк » Ср фев 06, 2019 8:20 am
			Можно попробовать поставить вот такую штуку "dc dc  0505S". У меня есть парочка снятых с хпрога после доработки. Цена около 3 евриков. Одна пара подключается к питанию усб, а вторая пара будет надстройкой к питанию. Т.е. 12в +5в = 17в. Этот преобразователь потребляет около 15 мА. За усб можно не переживать.
								Smokint
								 Smokint » Пн апр 01, 2019 11:28 am
			Так можно ли заставить работать chipsoft lite c mmc flasher-ом? Я пытался подать 17 вольт в ручную, но в программе ошибка PassThruSetProgrammingVoltage(). На сколько я понял драйвер возвращает ошибку о том что не может подать такое напряжение на boot pin. Как можно это обойти и можно ли?
								wmasterw
								 wmasterw » Пн апр 01, 2019 11:59 am
			Какое там  еще вручную ??
  Бут пин многократно включается - выключается . В начале сигнал меандр, затем как проц в бут вошёл, высокий сигнал постоянный 17в до конца записи  .
									Диагностика и настройка систем газового впрыска  050 737 79 58
								Smokint
								 Smokint » Пн апр 01, 2019 3:56 pm
			Ладно, тогда так. Ошибка из-за того что блок не перешёл в режим програмирования  или из-за того что так ответил драйвер? Надо собрать step-up.
						- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Вт апр 02, 2019 9:06 am
			Smokint писал(а):Так можно ли заставить работать chipsoft lite c mmc flasher-ом? Я пытался подать 17 вольт в ручную, но в программе ошибка PassThruSetProgrammingVoltage(). На сколько я понял драйвер возвращает ошибку о том что не может подать такое напряжение на boot pin. Как можно это обойти и можно ли?
Эта ошибка из-за того, что Lite адаптер не может подать 17В. Если бы программа запросила 5В, то проблем бы небыло.
								Алекс71
								 Алекс71 » Ср апр 10, 2019 7:46 pm
			Прочитал всю тему но так для себя и не уяснил, стоит переделывать Lit для работы или прикупить Mid для загрузчика PCM ?
								Foksis
								 Foksis » Ср апр 10, 2019 8:22 pm
			Алекс71 писал(а):Прочитал всю тему но так для себя и не уяснил, стоит переделывать Lit для работы или прикупить Mid для загрузчика PCM ?
 Mid  и Pro очень достойно работают с PCM проверено не однократно !
								Алекс71
								 Алекс71 » Ср апр 10, 2019 8:30 pm
			Foksis писал(а):Алекс71 писал(а):Прочитал всю тему но так для себя и не уяснил, стоит переделывать Lit для работы или прикупить Mid для загрузчика PCM ?
 Mid  и Pro очень достойно работают с PCM проверено не однократно ![/quote
Про Mid и Pro я в курсе, что с  Лайт делать для Mitsubishi  ?
								кекс
								 кекс » Ср апр 10, 2019 9:26 pm
			из китайской повышайки сделай, пробовал на галанте, работает
								Алекс71
								 Алекс71 » Вт апр 23, 2019 7:17 pm
			кекс писал(а):из китайской повышайки сделай, пробовал на галанте, работает
Привет. А повышайку как подключал к boot  5v honda?
								trenerzl
								 trenerzl » Сб май 30, 2020 5:48 pm
			Парни, митсу редко приезжают, вопрос по бут пину - все же можно подкинуть на постоянку просто 17в от лабораторника, или в процессе записи/ чтения бут пин вкл/ выкл постоянно?
								 viktor9950 » Сб май 30, 2020 6:32 pm
			trenerzl писал(а): ↑Сб май 30, 2020 5:48 pm
Да можно. но только минус с лабораторника надо зацепить на массу машины и усе
								trenerzl
								 trenerzl » Сб май 30, 2020 8:35 pm
			Понял, спасибо
