Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.4
Сообщаем об обновлении драйвера и прошивки адаптеров CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro)
В обновленни 1.4:
- добавлена скорость работы SW CAN 83333 bits/s
- исправлена ошибка выгрузки драйвера из памяти при работе в ОС Windows 7
- исправлены ошибки в обработке очереди сообщений драйвера
- исправлены ошибки в обработчиках флагов Wait FC, Overflow FC протокола ISO15765
- исправлена ошибка BUS ERROR при работе по основной CAN шине
- исправлена ошибка при обработке CAN сообщений в режиме MIXED MODE
- исправлена ошибка при работе по KLine для адаптера Pro
Обновления можно загрузить по ссылкам:
Для Lite, акрил: http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... rs_140.zip
Для Mid: http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... rs_140.zip
Для Pro: http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... rs_140.zip
В обновленни 1.4:
Александр68
Ничего страшного не произойдет, но быдут сообщение на экране о несоответствии версий.q0p писал(а):Если на одном компьютере старая версия драйвера, на другом новая - что произойдёт?
Денис, Вам можно в ЛС лог отправить?
Хотя наличие в логе строк:
Message SELECTED DEVICE: CHIPSOFT J2534 ISO/CAN
Error ERR_FAILED
Error ERROR ACTIVATE MODULE BY PATH
Наводят на мысли что может дело не в адаптере....
На всякий случай уточню - версия не отлом, куплен только этот модуль для валео.
Проблема судя по всему явно не в адаптере.
Error ERR_FAILED
Лучше на почту пишите.trenerzl писал(а):Денис, Вам можно в ЛС лог отправить?
Error ERR_FAILED
Для версии 1.3 и выше драйвера любого нашего адаптера в файле настроек C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\options.json установите значение параметра LogLevel в 0 (по умолчанию оно равно 10).
После этого все логи будут в папке C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\logs\
Их мне и пришлите.
Re: Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.4
Не смог через chipsoft pro сделать блок edc17cp14 на соренте. Через сканматик сделал. Делал со вскрытием через трикор ChipLoader 2.38.
Пишет ошибку 16.
Пишет ошибку 16.
О каком именно модуле речь?
