CHIPSOFT J2534 pro и GDS2 GM
А что вы программируете в этой машине? Файлов лога может быть несколько, посмотрите их и пришлите я посмотрю. По последнему логу видно, что программа запрашивает VIN и получает его - LRBFXASA2HD024xxx. И больше программа ничего не пытается запрашивать.
Я все делаю по Вашей инструкций описанной высше .
И что очевидно , что прибор по высокой шине идентичны авто отдаёт , а по низкой отдаёт идентификацию блока , и тут же отваливается связь по низкой шине .
Напишите что именно нужно для решение данной проблемы , и где эти логи и в каких конкретно папках лежат , раз такой диалог про логи .
Хотя на самом деле , это Ваша проблема , так как продукт сырой а заявлено многое и за 3 дня борьбы и переписки я не особо вижу продвижение и время идёт .
Могу Вам предоставить teamviever , сами убедитесь .
Mdi с этим авто работает на ура !
Альтернатива Вашему прибору , у меня есть оригинальный open port. Он так же работает только с высокой шиной .
Драйвер установил 21.11.2018 , как Вы указали . Но симптоматика вся та же .
Пробовал Ваш прибор в работе с PCM flash , нареканий вообще нет , даже быстрее чем open port , но мне нужно совсем другое )
Давай те ускорим решение проблемы . Я готов и весь в Вашем распоряжение .
Вам все оперативно расписали, как снять логи, где скачать новый драйверю. Но по факту установлен тот же старый драйвер, что и был, никакого сдвига нет.limard писал(а):Я все делаю по Вашей инструкций описанной высше .
MDI может работать на ура, я не спорю, есть куча нюансов. Я могу сделать как у MDI, но нужны логи. Разные адаптеры могут работать по разному, хотя стандарт один, это тоже нормально.
Добрый вечер !chipsoft писал(а):Вам все оперативно расписали, как снять логи, где скачать новый драйверю. Но по факту установлен тот же старый драйвер, что и был, никакого сдвига нет.limard писал(а):Я все делаю по Вашей инструкций описанной высше .
Напоминаю о себе . Жду с нетерпением решения .
limard писал(а):Добрый вечер !chipsoft писал(а):Вам все оперативно расписали, как снять логи, где скачать новый драйверю. Но по факту установлен тот же старый драйвер, что и был, никакого сдвига нет.limard писал(а):Я все делаю по Вашей инструкций описанной высше .
В общем , заявляю , что Ваш прибор не работает полноценно с GDS . Сканмаьик делает авто без проблем . И ничего не валится по связи , все работает великолепно .
Скидываю Вам лог . Смотрите с сканматика , как он должен работать . Через пару часов буду вязать блоки .
Отпишусь по результатам .
Я не знаю что Вы там проверяли , и на какие логи смотрели , но как по мне , не стоит дезориентировать людей и заявлять о том , где его толком не проверяли .
Что ещё Вам отправить , для того чтобы Ваше устройство работало с данной программой корректно ?
вот лог работы сканматик
- ShimDLL_2019-01-08_17-15-04_0809.rar
- лог работы сканматик
- (233.06 КБ) 316 скачиваний
Никто людей не дезориентирует. Наверное очевидно, что со всеми автомобилями GM, которые существуют в природе проверить просто физически нельзя. Наверное, только оригинальный MDI проверяли со всеми возможными автомобилями GM всех рынков и различными ситуациями. Но даже на MDI выходят обновления, значит какие-то баги таки находятся и в MDI?limard писал(а):В общем , заявляю , что Ваш прибор не работает полноценно с GDS . Сканмаьик делает авто без проблем . И ничего не валится по связи , все работает великолепно .
Вы прислали лог, спасибо, мы разбираемся с проблемой и все исправим. И мне непонятно зачем вместо уведомления производителя о проблеме устраивать пиар-акцию.
Здравствуйте! Можете уточнить, что именно не работает и на какой машине?Дима24 писал(а):Здравствуйте! Денис проверьте на последней версии драйвера chipsoft j2534 акрил v1.3 с программой honda hds 3.017.012 не работает, поставил версию драйвера 1.02 работает.
С GDS2 работает, с остальным тоже теоретически должно работать, но правктически нужно пробовать. Если проблемы будут, то все решим. GM рынок очень большой, проверить все и со всеми машинами просто нереально. Сейчас есть версия и она готовится к выпуску , которая решает проблемы, о которых было написано выше. Кому нужно прямо сейчас - пишите на почту.lbotos писал(а):Подскажите пожалуйста будет работать адаптер Чипсофт про с Global TIS V32 как passthru J2534 c программой GDS2 при диагностике? Или только SPS ?Не можно написать общий драйвер на XP и на Семёрку?Скачал с сайта и пишет что XP не поддерживает.
Что касается XP - это очень лревняя система, которая давно не не поддерживается самим Microsoft. Сделать драйвер, который будет одинаково нормально работать на WinXP и Win10 все равно, что создать универсальный диагностический прибор, которым можно продиагностировать как ВАЗ 2101 так и современный Mercedes. Возможно мы сделаем отдельно драйвер для XP, но по срокам я ничего не обещаю.
