CHIPSOFT J2534 Pro
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Сб окт 27, 2018 10:32 pm
Сеня писал(а):Денис, возможно реализовать контроль включения зажигания на 8 пине? Касается ниссанов.
Это нужен эмулятор как у СМ2
:D
drot
Сообщение drot » Вт окт 30, 2018 12:57 am
Есть необходимость использовать CHIPSOFT_J2534_Pro на виртуальной машине с ХР для диагностики GM, но существующий драйвер на неё не устанавливается. Можно ли исправить это в последующих обновлениях? Если нет, то написать спецдрайвер как у старых (до 1.2 версий) драйверов под акрил и лайт только для Pro?
dacent22rav
Сообщение dacent22rav » Вт окт 30, 2018 3:04 am
drot писал(а):Есть необходимость использовать CHIPSOFT_J2534_Pro на виртуальной машине с ХР для диагностики GM, но существующий драйвер на неё не устанавливается. Можно ли исправить это в последующих обновлениях? Если нет, то написать спецдрайвер как у старых (до 1.2 версий) драйверов под акрил и лайт только для Pro?
Поддерживаю вопрос!
Сообщение chipsoft » Вт окт 30, 2018 10:53 am
Может и можно, но это будет костыль, который только с XP будет работать. В чем проблема сделать такую виртуалку на свежей Виндовс? Да и сам GDS2 скорее всего на XP рассчитан далеко не под свежие машины.
