CHIPSOFT J2534 PRO и PCMflash
PCMflash работает с CHIPSOFT J2534 PRO в режиме K-Line ?
зачем тогда этому флешеру модули в режиме K-Line...Модуль 15 Nissan/Infinity K-Line........ по моему он не работает именно с адаптером чипсофта в режиме K-Line...когда адаптер переключаю в режим K-Line , флешер его не видит...он будет работать с этим модулем?Mikhai1504 писал(а):PCMFlash работает с j2534 устройством и не работает с K-Line адаптерами, и загрузчик сам использует то что ему нужно
При переводе CHIPSOFT J2534 Lite в K-line в диспетчере устройств вместо K-Line adpter (COM3) просто высвечивается Устройство с последовательным интерфейсом USB - при этом ни одна программа естественно его не видит как K-Line адаптер и работать отказываютс... В режиме J2534 все работает. Драйвера переустанавливал по 10 раз. При этом на одном ПК стацилнарном все работаеткак надо, на обоих ноутбуках с драйверами K-Line вот такие проблемы. Куда копать?
- Evgen198801
В инструкции все подробно расписано про драйвере где их взять, и как правильно установить.Dominickanec писал(а):При переводе CHIPSOFT J2534 Lite в K-line в диспетчере устройств вместо K-Line adpter (COM3) просто высвечивается Устройство с последовательным интерфейсом USB - при этом ни одна программа естественно его не видит как K-Line адаптер и работать отказываютс... В режиме J2534 все работает. Драйвера переустанавливал по 10 раз. При этом на одном ПК стацилнарном все работаеткак надо, на обоих ноутбуках с драйверами K-Line вот такие проблемы. Куда копать?
Первым делом установил драйвер устройства и драйвер J2534 - в диспетчере устройств он начинает определяться как надо, а именно STMicroelectronics virtual COM portchipsoft писал(а):В инструкции все подробно расписано про драйвере где их взять, и как правильно установить.Dominickanec писал(а):При переводе CHIPSOFT J2534 Lite в K-line в диспетчере устройств вместо K-Line adpter (COM3) просто высвечивается Устройство с последовательным интерфейсом USB - при этом ни одна программа естественно его не видит как K-Line адаптер и работать отказываютс... В режиме J2534 все работает. Драйвера переустанавливал по 10 раз. При этом на одном ПК стацилнарном все работаеткак надо, на обоих ноутбуках с драйверами K-Line вот такие проблемы. Куда копать?
Далее переходим в папку drivers программы Чипсофт. Там находим два файла драйверов *.inf Правой кнопкой мыши нажимаем и выбираем установить. Он ругается на подпись драйверов. Отключаем проверку подписи драйверов и повторяем. При установке файлов *.inf он предупреждает об отсутствии подписи, жмакаем все равно установить - выскакивает сообщение о том, что успешно выполнено и все... При переводе хоть в К-Лайн хоть в canhacker - просто висит в диспетчере КОМ порт и все..
Или речь про какую то другую инструкцию?
Да отключил - пишет выполнено успешно после установки файлов *.infEvgen198801 писал(а):Отключали подпись драйверов????Dominickanec писал(а):Кто нибудь ответит? Причем заметил, что К-Лайн как К-Лайн определяется и работает на 32-х разрядной Вин 10... На 64-х разрядной на обоих ПК такая байда - просто Порт и все
Результат тот же...
