	Обновление драйверов CHIPSOFT J2534 v. 1.3
				toxicblade
Сегодня активно тестировал Techstream 13.20.017 со свежим драйвером и прошивкой 1.3
Нареканий нет, работает быстро, все отлично.
Но вот при этом софтина CUW ни в какую не хочет вязаться с автомобилем и адаптером лайт. Пробовал сменить на версии 1.2 и даже 0.995, так и не состоялся коннект. Пришлось доставать cardaq+, сразу все запустились и прошивки были обновлены.
p.s.
пробовал переключать режимы в файле options.json - результат 0
p.s.
Похоже проблема оказалась в ОС Windows, на другом ПК с Win 7 x64 все работает.jevek писал(а):Установил новые драйвера, затем сделал k-line, командная строка отработала как обычно, драйвер k-line не устанавливается в диспетчере устройств inf стороннего производителя не содержит информации о подписи, пробывал отключать проверку подписи, не помогает, обратно в 2534 не переводит, командная строка открывается и тут же пропадает. Win 8.1 x64. VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe не устанавливается, ошибка 1607.
				Mikhai1504
				Mikhai1504
Все драйвера в папке drivers. Их достаточно и никаких других драйверов не нужно.Mikhai1504 писал(а):В режиме с отключеной цифровой подписи поставил драйвер K-line стало отображаться как K-line устройство, а как J2534 не отображается только как устройство с последовательным интерфейсом, может какой отдельный драйвер есть.
				Mikhai1504
Так это все в инструкции и расписано.Mikhai1504 писал(а):Спасибо разобрался, но на win10 нужно ставить в режиме отключеной цифровой подписи, иначе винда свои дрова подсовывает, это для K-Line и CANhakera
CHIPSOFT J2534 1.3
CHIPSOF MID 1.3 проблема с модулем м74can комбилодер.читает а при записи ошибка стирания флэш потом авто не запускается. чуть новый блок не купил!хорошо выходные и магазин не работает. пол дня промудохался потом откатил драйвер на 1.2 и блок спокойно прошил
						Крайне неприятный баг в этом обновлении. Подключаю лайт, запускаю течстрим, диагностирую авто. Закрываю течстрим, иду подключаться к другому автомобилю, а прога тупо не запускается пока не перезагрузишь ноут. Подключаю мангуст- такой проблемы нет. Хорошо, беру другой ноут и обновляю уже МИД. Такая же фигня.
						Спасибо. Проблема, как оказалась возникает похоже только на Win7. На Win10 такого нет. Все исправим. Для того, чтобы не перегружать компьютер временное решение - удалить из процессов в диспетчере задач приложение, которое использовали.Toropov писал(а):Такая же хрень. Если закрыть программу и попробовать запустить её заново, появляется надпись, что программа уже запущена. Выдергивание ключа не помогает. Только перезагрузка.
Пока выкладываю тестовую версию, в которой исправлено:
- Для Win7 решена проблема необходимости перезагрузчки для повторного использования адаптера
- Для M74CAN решена проблема чтения-записи флеша через Combiloader
- Для GDS2 решена проблема открытия нескольких сессий диагностики
Скачать можно по ссылке: https://drive.google.com/open?id=14lL8A ... S53WtxKFnc
Все драйвера в одном архиве, просто выберите исполняемый файл в соответстви с типом адаптера (Lite, Mid, Pro)
Если кто-то еще что-то найдет, пишите, поправим максимально быстро.
