Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил) v1.1 - Tech2Win
alex33rus11
Так с коннектом разбирайтесь, при чем тут адаптер. Скорее всего в бут правильно блок не перевели - довольно распостраненная проблема.alex33rus11 писал(а):Мультифлешер с акрилом. 17.9.71 вычитывает пароль о не коннектится в бсл. Можно что нибудь сделат?
alex33rus11
alex33rus11
GDS2
Драйвер версии 1.2. Через SPS работает обновление блоков : HPCM 2, HPCM, HVAC /. ECM пробовал замену и программирование но скорее всего только новый блок получится программировать ( с Б.У не получается) . Не пробовал с BCM, абритус в режиме 2534 валит эти блоки при программировании ( лучше наверно слить дамп до начала программирования ). Никто не пробовал BCM обновлять с адаптером чипсофт мид ?
Donnotcover
Здравствуйте , подскажите версия 1.1 может работать с тремя кан шинами
через Tech2 win или нет дело в том что при попытке запрограммировать блок управления кузова BCM на опель корса д для программирования ключей запрашивает среднюю кан шину после этого начинает сбрасывать IPS (приборы) но этот блок прицеплен к низкоскоростной кан шине и на этом программирование ВСМ заканчивается не удачей. Ключи отдельно в ВСМ прописались но стартер не включает и на панели ключ все равно мигает.
Одновременно с 3-мя КАН шинами Опеля работать не может. Поэтому, в настройках нужно выбрать с какой именно шиной стоит работать помимо основной. По-умолчанию включены в настройках 2 КАН шины - основная и SW-CAN.Если нужна низкоскоростная - измените настройки на нее.Donnotcover писал(а):Здравствуйте , подскажите версия 1.1 может работать с тремя кан шинами
Это аппаратное ограничение адаптера. Такое же аппаратное ограничение и у Mongoose GM Pro 2.
Donnotcover
Donnotcover
Наоборот пробовали (низкоскоростную шину сбразывать)? Если так, то тогда не сможете корректно все сделать. Это связано с аппаратными возможностями адаптера. Одновременно (без переключений мультиплексором) 3 КАН шины нынешний проц не потянет.
Donnotcover
пробовал, пока стоит на низко скоростной шине то дело не доходит даже до программирования ключей так как программа требует настроить дату на дисплее DIS а он сидит на средней , при переключении на среднюю и попытке повторить ключи прописывает но не может сбросить блок панели приборов и не заканчивает процедуру, еси бы можно было делать сброс вами выше указанных пинов во время работы то в принципе проблемы думаю не было бы.
Donnotcover
Это Tech2Win делает запрос на одновременно работу, адаптер тут ни при чем.Donnotcover писал(а):одновременной работы и не нужно программа все делает по этапно примерно как и оп ком но там реле переключают.
- dacent22rav
