Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил) v1.1 - Tech2Win
Сообщение chipsoft » Чт авг 31, 2017 8:06 pm
Драйвер для АНХакера установите. Где его взять и как установить, описано в инструкции.
Donnotcover
Сообщение Donnotcover » Чт авг 31, 2017 9:51 pm
спасибо разобрался .
alex33rus11
Сообщение alex33rus11 » Вт окт 10, 2017 3:01 pm
Приветствую, а обновление уже вышло?
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вт окт 10, 2017 4:10 pm
alex33rus11 писал(а):Приветствую, а обновление уже вышло?
что именно?
:D
alex33rus11
Сообщение alex33rus11 » Вт окт 10, 2017 6:47 pm
Версия 1.2 для j2534
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вт окт 10, 2017 7:50 pm
alex33rus11 писал(а):Версия 1.2 для j2534
новее нет.
:D
alex33rus11
Сообщение alex33rus11 » Ср окт 11, 2017 7:19 am
Я ее и не вижу. У меня 1.1
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Ср окт 11, 2017 8:14 am
alex33rus11 писал(а):Я ее и не вижу. У меня 1.1
Это и есть последняя 1.1
Обновление прошивки и драйвера для всех адаптеров CHIPSOFT J2534 - акрил, Lite, Mid
-добавлена поддержка Tech2Win (протокол ISO22900)
-добавлена возможность одновременной работы с несколькими CAN шинами в Mid адаптере
-исправлена ошибка при FAST_INIT c NULL параметром
-исправлены ошибки в фильтрации сообщений
-исправлена ошибка при работе с ISO15765_ADDR_TYPE сообщениями
Скачать обновление можно по ссылкам:
Lite, акрил: https://yadi.sk/d/qBfO6nZZ3E9gKb или http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_110.zip
Mid: https://yadi.sk/d/MGREf5kX3BXi6f или http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_110.zip
_________________
:D
alex33rus11
Сообщение alex33rus11 » Ср окт 11, 2017 10:27 am
Вот поэтому и говорю. Где то видел, что на прошлой неделе выйдет 1.2.
Сообщение chipsoft » Ср окт 11, 2017 10:34 am
Пока 1.2 готовим к выходу.
v.i.m
Сообщение v.i.m » Пт окт 13, 2017 2:27 pm
Попытался подружить Чипсофт мид с ODIS 3.0.1.
При выборе адаптеров чипсофт виден, если подключен к юсб, то его можно выбрать.
Но на этом "кино" заканчивается.
Диагностику делать не хочет, даже не моргает лампочками.
Как снять лог и разобраться с этой проблемой?
Система Вынь ХР.(оффициальная)
Сообщение chipsoft » Пт окт 13, 2017 3:58 pm
Это уже вопрос к ODIS-у. Если ничего на адаптере не мигает, значит программа к нему даже не пытается обращаться.
Лучше поспрашивайте у тех, у кого ODIS работает (не такая простая там настройка). Например, тут: https://www.drive2.ru/b/462860586384884657/
ttt63
ODIS
Сообщение ttt63 » Вс окт 15, 2017 2:05 pm
Сегодня запустил ODIS 3.03 , адаптер мид. VW Passat CC 2009 года диагностика сброс без проблем. Win 7 SP1 32 bit .
ttt63
Сообщение ttt63 » Вс окт 15, 2017 2:06 pm
v.i.m писал(а):
У Вас проблема явно не в адаптере
jushinaleksej
Сообщение jushinaleksej » Ср окт 18, 2017 8:57 am
При диагностики opel vectra C через программу tech2win на приборке высвечивается гирлянда из ошибок, теряется связь с другими блоками. Например захожу в блок двигателя и появляется куча ошибок по всем блоком что связь потеряна. Из за этого не может зайти в некоторые блоки, пишет связь не может быть установлена из за отсутствия важного блока. В блок CIM вообще не заходит, бесконечно весит установка связь при этом на адаптере светодиоды мигают. Это нормальное поведение?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
