CHIPSOFT J2534 Mid на 0 .995
Akram
Сообщение Akram » Пн июл 11, 2016 5:10 pm
Привет всем.
Подскажите как откатить дрова CHIPSOFT J2534 Mid на 0 .995, что то не получается.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн июл 11, 2016 5:12 pm
Через удаление программ
Akram
Сообщение Akram » Пн июл 11, 2016 5:48 pm
не получается.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн июл 11, 2016 5:50 pm
Удалите из програм/файлес ту версию, что установлена и потом ставьте любую
Akram
Сообщение Akram » Вт июл 12, 2016 3:11 am
не выходит, программа не видит адаптера или наоборот, адаптер не видит программы
Сообщение chipsoft » Вт июл 12, 2016 12:51 pm
Чтобы удалить драйвера адаптера с компьютера вовсе не обязательно подключать адаптер.
Akram
Сообщение Akram » Вт июл 12, 2016 5:27 pm
да после установки дров от 0995, система не видит адаптера.
после установки 0997 система видит адаптер и обновляет его.что делаю не правильно?
подскажите где скачать правильные дрова CHIPSOFT J2534 Mid на 0 .995
Сообщение chipsoft » Вт июл 12, 2016 5:38 pm
Akram писал(а):да после установки дров от 0995, система не видит адаптера.
Дравер на устройство один и тот же. Драйвера на J2534 разные. Чтобы Windows видела устройство достаточно иметь один раз установленный драйвер устройства.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт июл 12, 2016 5:39 pm
Так вроде Mid изначально работал на 0.996 прошивке.
Akram
Сообщение Akram » Ср июл 13, 2016 6:05 pm
так мне тоже кажется что он работал на 0.996.
Но на фору пишут что можно откатиться до 0.995 , так как она более стабильная.
6aM6y4a
Сообщение 6aM6y4a » Вт май 23, 2017 9:00 am
А есть у кого установочник на MID адаптер 0.995 прошивки?
PS. Нашел на компе, ура) Приложил может надо кому еще
https://yadi.sk/d/JYtfapL73JRkXU
Сообщение chipsoft » Вт май 23, 2017 5:00 pm
6aM6y4a писал(а):А есть у кого установочник на MID адаптер 0.995 прошивки?
А зачем использовать старую версию? Кстати, старыми версиями может некорректно вычитываться флеш с Киа/Хундай. Поэтому настоятельно не рекомендую использовать древние версии.
Dominickanec
Сообщение Dominickanec » Пт июл 21, 2017 11:53 pm
Подскажи пжлст, приобрел Chipsoft J2534 Mid
Драйвера установились (Win 10 64) но при переводе адаптера в режим K-Line он определяется в диспетчере просто как COM
И соответственно при работе с блоками по K-line адаптер не работает Sad
В чем может быть проблема? Что я делаю не так?
В режиме J2534 все ок...
Сообщение chipsoft » Сб июл 22, 2017 12:35 am
Драйвер Клайна нужно установить так, как в инструкции описано.
http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... mid_ru.pdf
Dominickanec
Сообщение Dominickanec » Сб июл 22, 2017 12:44 am
chipsoft писал(а):Драйвер Клайна нужно установить так, как в инструкции описано.
Спсб, за ответ...
Так все и делал.
С папки с установленной программой правой кнопкой жмакаю - выбираю установить. Предварительно отключил проверку подписи драйверов.
При этом ничего не происходит. Пару раз было сообщение что выполнено успешно, но ничего не менялось...
