Chipsoft MID и Windows 8
Всем привет!
Подскажите, существуют драйвера для работы Chipsoft MID в Windows 8?
Спасибо.
Спасибо.
- Evgen198801
Re: Chipsoft MID и Windows 8
от ХР до 10 всё отлично работает не каких танцев не надо. если 64 разрядная то через безопасный режим ставятся драйвера так как не имеют цифровой подписи.FuntikSAV писал(а):Всем привет!
Спасибо.
- Evgen198801
- Evgen198801
Драйвер адаптера можно скачать по адресу: http://www.chipsoft.com.ua/download/stsw-stm32102.zip
Драйвер J2534 и обновление прошивки можно скачать по адресу: http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_110.zip
Инструкцию по работе с адаптером можно скачать по ссылке: http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... mid_ru.pdf
Сравнительную таблицу возможностей адаптеров CHIPSOFT J2534 Lite и CHIPSOFT J2534 Mid можно скачать по ссылке: http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... ble_ru.pdf
- Evgen198801
при включении жмакать F8 пока не высветится выбора загрузки ос выбрать "отключить обязательную проверку подписи драйверов"FuntikSAV писал(а):Да х64. Буду пробовать в безопасном режиме.
или всё в картинках http://winsetting.ru/ustanovka-nepodpis ... s-8-1.html
- Evgen198801
Dominickanec
Добрый вечер.Evgen198801 писал(а):не за чтоFuntikSAV писал(а):Спасибо! Все по инструкции получилось, работает!
Подскажи пжлст, приобрел Chipsoft J2534 Mid
Драйвера установились (Win 10 64) но при переводе адаптера в режим K-Line он определяется в диспетчере просто как COM
И соответственно при работе с блоками по K-line адаптер не работает Sad
В чем может быть проблема? Что я делаю не так?
В режиме J2534 все ок...
- Pashkovskiy65
Dominickanec
В итоге результат мытарств таков:
Переустановил все драйвера заново на трех ПК (два стационарных с 32 разрядной виндой 7 и виндой 10) - все встало как надо адаптер переводится и определяется как надо..
На на ноутбуке, на винде 10 64-х разрядной режим K-line не победил, но после переустановки очередных дров - злополучное рено считалось и благополучно зашилось в режиме J2534... Это самое главное...
Smile
Всем спасибо за помощь!!!
Smile
Dominickanec
