CHIPSOFT J2534 адаптер и comport
stasbug
Сообщение stasbug » Вт июн 13, 2017 7:25 pm
Подскажите пожалуйста, как можно указать жестко адрес ком порта на котором висит адаптер? У меня в комп воткнуто несколько устройств, все они определяются одинаково, и драйвера адаптера пытаются достучатся до первого попавшегося в списке. Может как то в реестре можно указать это? Жестко забить номер порта например. Есть ли такая возможность?
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт июн 13, 2017 11:04 pm
Может так:
stasbug
Сообщение stasbug » Ср июн 14, 2017 12:21 am
Нет. Так не работает. Все равно кто первее того и тапки. Если я в начале засовываю кан анализатор а потом чипсофт, то библиотека пытается долбится на кан анализатор.
Сообщение chipsoft » Ср июн 14, 2017 6:23 pm
Нет, жестко задать нельзя. Программа сама ищет адаптер.
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Ср июл 05, 2017 6:16 pm
Новую тему открывать не стал.
Приобрел в ecupro.ru Chipsoft J2534 Lite (в черном корпусе).
Магазин оперативно принял заказ и в тот же день отправил бандероль по указанному адресу.
Обслуживанием доволен.
С установкой драйверов и переключением была небольшая проблема.
Помог коллега по скайпу.
Мне кажется, надо было выделить из общего текста хелпа этот абзац:
Переключение режимов работы осуществляется через ярлыки, расположенные в Пуск
- Программы - CHIPSOFT J2534 Lite:
? Сделать J2534
? Сделать KLine
? Сделать CANHacker
Сливается с общим текстом. )))
Читаю дальше инструкцию к CHIPSOFT J2534 LITE
( http://chipsoft.com.ua/download/CHIPSOFT_J2534_Lite.pdf ):
Индикация светодиодов в данном режиме имеет следующее значения:
? Переливающиеся по очереди цвета - режим ожидания
? Красный - обмен данных по KLine
? Зеленый - обмен данных по CAN
? Желтый - обмен данных по USB
Сколько не искал светофора на своем CHIPSOFT J2534 Lite, не нашел.
Понял, что они стоят только на CHIPSOFT J2534 LITE LIMITED EDITION.
В хелпе этот момент упустили.
Светодиды дают полезную информацию.
Можно ли установить их самому в CHIPSOFT J2534 LITE?
Возможно на плате уже предусмотрено место под светофор?
Адаптор пока не вскрывал и платы не видел.
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Ср июл 05, 2017 6:17 pm
дубль
Владимир,Б
Сообщение Владимир,Б » Ср июл 05, 2017 6:33 pm
А если посмотреть там, где вставляется шнурок в адаптер?Думаю что найдешь огоньки.Да не удобно,но как есть.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Ср июл 05, 2017 10:52 pm
Аль-кор писал(а):Новую тему открывать не стал.
? Сделать J2534
? Сделать KLine
? Сделать CANHacker
со стороны usb светятся
:D
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср июл 05, 2017 10:59 pm
Замените корпус на прозрачный и всего делов,будет видна индикация.
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Чт июл 06, 2017 10:17 am
:D Ну ктож сразу догадается заглянуть в анальное отверстие алаптора.
Светится!
Всем большое спасибо за подсказу.
Вопросов больше нет.
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт июл 06, 2017 11:39 am
Есть ещё вариант,применял его для непрозрачных корпусов.В корпусе напротив светодиода делается отверстие 1.8 мм,затем в него вставляется 2-3 мм отрезок рыболовной лески такого же диаметра и получается отличный световод :D Опробовано на корпусе пиасини 4.1 и адаптере от кесс.
Вот кино https://www.youtube.com/watch?v=cOeX0nOBSiY
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Чт июл 06, 2017 12:18 pm
Romann43, спасибо за подсказку.
Сейчас разобрал и разглядывал плату.
Была мысля выпаять смд светодиоды, подпаять проводки и вывести их отдельно на 2,5 мм светодиоды.
На счет лески интересно конечно.
У меня дома есть декоративный светильник со световолокном, но волокно очень тонкое и хрупкое (около 0,3 мм).
Попробую собрать в пучек, закатать в термоусадку и вклеить по вашему методу.
Есть еще другой вариант.
Использовал его, когда делал поплавок для ночной рыбалки.
На светодиод 2,5 мм натянул кусочек трубки (3 см) от шариковой пасты
С боку свет виден хорошо.
Надо попробовать заполнить трубочку прозрачным термоклеем и посмотреть освещенность с торца.
Если толстую леску не найду, то попробую сделать из трубочки.
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт июл 06, 2017 12:37 pm
Сейчас нет проблем с приобретением толстой лески,я в первый попавшийся магазин для рыболовов-охотников пришел и купил.
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Чт июл 06, 2017 12:54 pm
:D Уже просверлил...немного запорол центральное отверстие...Внутри по центру идет ребро.
Сверлить надо изнутри.
