Страница 1 из 1
DAEWOO NEXIA ECU MR-140/HV-240
Добавлено: Пн апр 08, 2013 5:26 am
venjchip
Есть ли модуль для качественного чип-тюнинга этих ЭБУ?
Добавлено: Чт апр 11, 2013 4:39 pm
Юра, если ты имел ввиду модуль от сторонних пользователей, то его нет.
Может быть, имеет смысл просить развития официального модуля от Дениса?
Re: DAEWOO NEXIA ECU MR-140/HV-240
Добавлено: Чт апр 11, 2013 7:35 pm
lamb
venjchip писал(а):Есть ли модуль для качественного чип-тюнинга этих ЭБУ?
вполне можно работать модулем Дениса офф.
но если память не изменяет - не весь пока софт поддерживает - хотелось бы развития ибо делать что то новое нет смысла
Добавлено: Чт апр 11, 2013 7:50 pm
Да и я о том же. Добавить бы софт в список, хотя и сейчас часто не заявленный софт открывается другим модулем. А так модуль не так уж слабый. ИМХО.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 6:39 am
venjchip
Давайте все в месте попросим Дениса.Например при тюнинге (ECU MR-140/HV-240) калибровка состав смеси в мощностном режиме: состав смеси привязан к температуре ОЖ, как привязать его к оборотам так же будет логичнее??
Добавлено: Пт апр 12, 2013 7:03 am
А так пойдет? Получилось по оборотам. Нажать Ctrl и R после открытия вкладки. И так со всеми 3D вкладками можно делать. Часто так поступаю при редактировании.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 8:05 am
venjchip
Вань на XARA не прокатывает
Добавлено: Пт апр 12, 2013 8:17 am
Я посмотрел, его вообще в поддержке нет. А если открыть как Aveo_1.6_GMBS, то такой 3D калибровки нет. Я в личку написал Денису, посмотрит, что он ответит.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 8:23 am
venjchip
Это очень важно Вань если будет можно калибровать состав смеси по оборотам то можно будет сделать как эконом так и спорт болид
Добавлено: Пт апр 12, 2013 8:36 am
Вот только ещё тему бы перенести в соответствующий раздел. Ну да ладно, как ответит, там и посмотрим. Я предложил либо добавить 3D график зависимости, который можно самостоятельно видоизменять, как я показал на примере XADN, либо добавить 2D график зависимости состава смеси в мощностном режиме от оборотов.
Добавлено: Сб апр 13, 2013 6:53 pm
ДМИ
+1 за обновление модуля. И добавить бы калибровки для режима ПХХ.
