М 74
Добавлено: Сб сен 08, 2012 8:17 pm
https://www.chipsoft.com.ua/forums/
https://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?f=25&t=5199
Если будет принципиально иная прошивка под этот блок я добавлю бесплатно ...пока проверил все прошивки под этот ЭБУ и Приору и гранту в том числе все основные калибровки открываются правильно ))))gory писал(а):Очень интересно и заманчиво.
Вопрос по продолжительности техподдержки
и платности добавления новых софтов и обновлений .
3, 4, 5 - это значит ощибка включена , если поставить 0 - выклrins писал(а):можно вопрос. ?
последняя картинка, маска ошибок.
напротив числовые значения. 3,4, 5.
что это? можете пояснить?
Это то понятно, раз в теме объясни всё же, почему 3,4,5 а неlamb писал(а): ........
Да ладно тебе, ключ придёт и так купим.lamb писал(а): .........
сравнил и был щокирован, они качественней чем офф с сайта
Это кол-во вариаций выдавания на чек ....бывают по одной и той же ошибки несколько ее вариаций например замкнут на землю или короткое замыкание или обрыв в цепи или сигнал вне допустимого и т.дgory писал(а):Это то понятно, раз в теме объясни всё же, почему 3,4,5 а неlamb писал(а): ........
просто "0" и "1" ?
Для того, чтобы график корректно отображался нужно открыть корректным модулем, либо прошивку правильного формата использовать.lamb писал(а): вот пример ХХ в каждом из модулей
11 - Куплен тут в разделе у Дениса
7 - Куплен на офф сайте (на главной странице) для блок Сириус D3 D4
выводы сами напросятся
Приношу свои извенения, показывает все корректно - единственное условие надо загружать только калибровки.chipsoft писал(а):Для того, чтобы график корректно отображался нужно открыть корректным модулем, либо прошивку правильного формата использовать.lamb писал(а): вот пример ХХ в каждом из модулей
Хорошо завтра посмотрюlamb писал(а):Денис, а посмотрите можно ли добавить в маску ошибок , P0560, Р1602.
если можно добавьте
